LED koplamp (maken) iemand ervaring?
Geplaatst: 30 jul 2015 22:54
Ik Ben al jaren verzot op LED voor de brommer/motor. Gewoon omdat ik vroeger op de SS zo verschrikkelijk weinig licht had... 't Is nu niet echt veel beter met de imitatie plastic koplamp van mijn Dax, het plastic 'glas' laat het licht niet mooi door, en de spoel genereert eigenlijk te weinig stroom om hoger dan een 35W lampje te gebruiken (zie de befaamde Hildo-website). Toch kan ik nu waarschijnlijk wel een 55W erin doen, omdat ik achter LEDs heb (2W remlicht en ongeveer 1,5W achterlicht). Voordat ik Hildo's oplossing ga gebruiken wil ik wel weten of er mensen zijn die inmiddels een LED koplamp hebben gebouwd of gekocht. Iets met een beetje power (4 of 5W CREE bijvoorbeeld).
Mijn koplamp, heeft een vreemd lampje die vastzit met een H4 aansluiting(?) :
De koplamp heeft wel een verstelbare reflector, en er zijn LED koplampvervangers die een felle cree pal vooruit, en twee aan de zijkanten hebben. Wat ik tot nu toe heb gezien aan betaalbare koplampvervangers heb ik zo m'n twijfels over, zelfs bij de cree-versies (richting waarheen de LED schijnt):
Maar dit is er een die me enigszins interesseert (maar beetje duur om te testen). Je kunt er namelijk vanuit gaan dat als er '30W LED' op staat bij DX, het in werkelijkheid misschien 3 of 4W is (wat al erg veel is hoor, mijn 4W cree zaklamp schijnt 500 meter ver)
Een dergelijk goede LED geeft veel warmte af (niet de lamp, maar de electronica/stroom) dus er moet wel een redelijk koellichaam aan zitten. Tip: een simpele 2W insteeklamp van bijvoorbeeld de IKEA kun je zonder veel moeite in een achterlicht proppen als remlicht, deze kostte me 2,99 bij de Vomar en er komt boel veel licht uit (GU5.3 fitting, met een simpele vijl eventjes rond gemaakt en in de fitting geklemd. Stekkertje is beetje bout, is een computer insteekplugje, en solderen is ook niet m'n sterkste punt...).
Als ik nou kijk naar beschikbare LEDs, dan is er al heel wat leuks te koop, kijk maar eens op LedTech, maar ja, het moet wel in die kleine behuizing passen, en er moet een koellichaam en driver aan gefribbelfratst worden (waar ik de ballen verstand van heb) en het moet ook nog in de krappe behuizing van de Dax passen. De Cree-XT serie heeft een ronde lens, die zou als een verspreider moeten werken, wat het beste resultaat zou moeten geven (de reflector zou ook een goed deel voor z'n rekening moeten nemen).
Al met al: genoeg ideeën, maar hoor graag van anderen
Ik heb nu alle cockpit-verlichting, rem- en achterlicht, en knipperlichten LED, nu die koplamp nog
Oh, en als iemand me kan vertellen wat voor soort fitting die koplamp van mij nou is..., graag!
