Achterbrug speling c320 ts50
Geplaatst: 29 jul 2015 18:19
door Ronnie1971
Hallo
Bij mijn C320 zit flinke speling op de achterbrug. De speling zit niet op de as en de silentsbloks maar als ik mijn achterbrug heen en weer beweegt dan gaat de as mee ,dus zit het los in het frame.
Zitten er in het frame ook nog bussen die versleten kunnen zijn ?
mvg Ron
Re: Achterbrug speling c320 ts50
Geplaatst: 29 jul 2015 18:25
door zollie
Het zijn wel bussen, maar ze zijn vastgelast aan je frame. Daar zou inderdaad speling op kunnen zitten. Haal je achterbrug eens los, en dan alleen de bout in het frame, dan zie je het gauw genoeg.. (als je m op de bok zet kan je je wiel etc gewoon laten zitten denk ik!)
Geplaatst: 29 jul 2015 18:36
door Ronnie1971
zollie schreef:Het zijn wel bussen, maar ze zijn vastgelast aan je frame. Daar zou inderdaad speling op kunnen zitten. Haal je achterbrug eens los, en dan alleen de bout in het frame, dan zie je het gauw genoeg.. (als je m op de bok zet kan je je wiel etc gewoon laten zitten denk ik!)
ik ga vanavond de brug los halen , Maar ik weet zeker dat het de bus in het frame is .
Zijn deze nieuw tekoop????
Geplaatst: 29 jul 2015 18:58
door hypercub
Nee helaas.
Wat wel kan is uitboren en een insert laten maken en inpersen.
Geplaatst: 29 jul 2015 19:16
door Ronnie1971
Ik zat te denken om de oude bus uit het frame te slijpen en een nieuwe passende bus te laten draaien en in het frame terug lassen
Gr Ron
Geplaatst: 05 aug 2015 17:31
door stoterstangen90
De as zelf kan ook versleten zijn.
Er zal wel met een losse achterbrugmoer gereden zijn.
