Ff carb dingetje die ik niet thuis kan brengen.
Geplaatst: 16 jul 2015 08:51
Hi,
Omdat ik een ori luchtfilter op mijn JC Dax wil hebben vanwege de kl*reherrie die een powerfilter maakt heb ik ook mijn carb moeten wisselen. Ik heb er nu een Deni Dax carb op zitten. (Onder licentie gebouwde Keihin Dax carb). Nu doet zich iets vreemd voor wat ik even niet thuis kan brengen.
Hij start goed en loopt aardig netjes stationair. Dit met de choke open. Draai ik de choke dicht, dan verwacht ik dat de motor het benauwd krijgt en stil valt. Zoals ik gewend ben van de andere cabr en Honda's. Behalve als t echt koud is dan he?! Echter gaat de motor steeds meer toeren draaien, hoe verder je hem dicht draait. Ik snap even niet wat daar gebeurt, want je snijd toch zijn lucht toevoer af en met deze temperaturen zou ik verwachten dat hij er snel mee op zou houden.
Misschien ook handig om te weten dat als je gas geeft met een open choke dan valt hij wel terug naar stationair maar dat duurt even. De Deni is van een Skyteam Dax, er zit een 70 sproeier in.
Nu heb ik mijn bedenkingen bij deze sproeier. De carb is 17mm. De spruit is ook 17mm maar loopt aan het einde terug naar zo'n 13mm. kop is niet begrenst.
De Keihin 16mm die ik er op had zitten met powerfilter heeft een 75 sproeier. De spruit die daar op zat is een open gat van 20(?)mm en loopt niet taps toe. Deze spruit is te laag voor de Dax carb dus kan ik niet gebruiken als ik het ori luchtfilter wil gebruiken.
Iemand een idee wat er kan zijn met die Dax carb? Sproeier? Toch Valse lucht?
