ontsteking vonkt onregelmatig
Geplaatst: 24 jun 2015 22:04
door Remmert
Zoals eenieder die op de pre party was wel heeft gezien ben ik t hele weekend aan mijn ts50 bezig geweest met mijn ontsteking..
nu heb ik vandaag (weer) de condensator vervangen.. en weer vonkte de ontsteking even goed.. maar na een startpoging wilde het de 2e keer weer niet.
ik heb ondertussen:
- de punten vervangen, zijn nos punten in gekomen..
- de condensator vervangen, 2e x al.
- de bobine vervangen door een tec bobine.. (hij heeft hier mee wel gelopen)
- ontsteking afgesteld en meerdere keren gecontroleerd
- massa van het contactslot gecontroleerd, is een imi contactslot.
heeft iemand nog suggesties? ben onderhand aardig ten einde raad.. de vonk is soms oké en soms onregelmatig.
als hij loopt is t goed.. maar starten gaat 1x en de 2ex misschien ook.. maar daarna geeft ie geen goede vonk meer.
Re: ontsteking vonkt onregelmatig
Geplaatst: 25 jun 2015 14:43
door iclaudius
Heb ooit zo'n probleem gehad met mijn PC50..Hielt er mee op , nauwelijks stationair, en hoe warmer de motor hoe slechter alles werd.
Euvel; de ontstekings-spoel (niets aan te zien)
Eentje van een sloopblokje afgehaald, en het zit er nu alweer 5 jaar op, en alles werkt als vanouds!!
Sommige (waaronder ikzelf) zetten het vliegwiel vast met een dikke schroevendraaier tegen een spoel aan, en het vliegwiel! Het zou een oorzaak kunnen zijn, waardoor die spoelen stuk kunnen gaan!
Heb nu netjes gereedschap ervoor gemaakt!
Geplaatst: 25 jun 2015 15:29
door Remmert
heb de spoel net voor de HDD vervangen.. maar hij geeft genoeg spanning.. alleen vonkt soms wel en soms niet. erg frustrerend!
Geplaatst: 25 jun 2015 16:15
door iclaudius
Zeker frustrerend.
Ook al eens m'n puntjes gesteld met rijstevloei (heel dun papier)ertussen, en lost dan op F.Zat er nog iets van vezel tussen de puntjes...ook niet willen lopen.
Eer ik daar achter was!!
Oja misschien ten overvloede; is je bougie schoon? of gebruik eens een andere! Of andere bougie-dop.
Geplaatst: 25 jun 2015 18:09
door Remmert
heb al mn oude bobine geprobeerd.. Ook zonder bougiedop.. Komt soms wel n goede vonk naar t blok toe.. soms niet. blijft ruk en onvoorspelbaar dus! Heb ook al n andere bougie gepobeerd..
Geplaatst: 25 jun 2015 19:02
door Eric
Ook al zonder contactslot geprobeerd?
Geplaatst: 25 jun 2015 22:01
door Remmert
ja, contactslot was t niet.. massa is goed.. heb nu alle draden bij de ontsteking vervangen.. de draad vanaf de condensator naar t contactslot leek vrij geknikt te zijn. morgen ff afbouwen en kijken of ie wat gaat doen. ook de draad tussen de punten en de condensator heb ik vervangen.
Geplaatst: 25 jun 2015 22:24
door Eric
Bij contact aan, moet het slot juist géén massa maken aan de zwarte draad!!
Geplaatst: 25 jun 2015 23:15
door Remmert
nee dat doet ie ook niet.. dan alleen met de groene draad.
Geplaatst: 26 jun 2015 00:24
Olieafdichting tussen blok en ontsteking kurkdroog? Viltje van de ontstekingsnok niet te nat geolied? Dus eigenlijk: Geen vettige punten??
Geplaatst: 26 jun 2015 01:10
door h5speedje
Al eens gecontroleerd of de krukas op en neer gaande speling heeft??
Of een los krukaslager op de krukas??
Geplaatst: 28 jun 2015 23:37
door Remmert
teveel weerstand in de soldering.. laat t binnenkort door n kennis van mij (elektrotechnicus) opnieuw en goed solderen.. dan meet ie t zaakje nog n keer door en moet t al weer beter zijn!
Geplaatst: 29 jun 2015 10:47
Dat soldeersel zal het probleem denken ik niet zijn.
Geplaatst: 29 jun 2015 13:05
door apae01
Rotte soldering kan, even opnieuw doorsolderen is meestal voldoende. Maar waar in je ontstekingscircuit zitten solderingen? En hoort dat daar ook, of is er iets aangeprutst met een soldering?
Geplaatst: 29 jun 2015 14:20
door stoterstangen90
de condensator zit standaard gesoldeerd.
