honda cd 50
Geplaatst: 23 jun 2015 23:14
door klaasguffens
Heeft iemand een goede setup voor mijn honda ss50 blok onder mijn cd50
Hoe kan ik mijn ss50 blok ongeveer 70 of liest 80 laten lopen met gewoon 50cc maar wel met bijvoorbeeld een andere carberateur, ander luchtfilter of andere sproeiers
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 06:10
door butt head
met een 50cc is het mogelijk om hem 70/80 te laten lopen.
vvv ontsteking, 19mm carburateur, s65 nokken as en dat goed op elkaar af stellen.
het makkelijkst is gewoon een 70cc voor 50 kop monteren. dat loopt ook lekker 70/80
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 07:36
door klaasguffens
Aha bedankt heb jij ook enig idee hoe ik daar aan kan komen ?
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 09:41
Geen S65 nok pakken. Laat de originele erin zitten. Als een vvv te duur is, is vastzetten van het originele vliegwiel ook prima. En verder moet je kunnen sleutelen, anders kun je de catalogus leeg blijven kopen tot je arm bent.
Check de FAQ voor adressen.
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 09:57
door Ronnie1971
NIX schreef:Geen S65 nok pakken. Laat de originele erin zitten. Als een vvv te duur is, is vastzetten van het originele vliegwiel ook prima. En verder moet je kunnen sleutelen, anders kun je de catalogus leeg blijven kopen tot je arm bent.
Wat kost zo,n vvv ? en hoe werkt het vast zetten van het originele vliegwiel?
mvg Ron
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 10:07
Ik zie ze varierend van 50,- tot 125 aangeboden worden. Gebruikt. Laat de imi liggen. Verwacht er geen wonderen van. Hij loopt wat mooier stationair en pakt er op top tussen de 3 en 7 km bij.
Ori vliegwiel kun je de gewichtjes van blokkeren of de nok vastlassen. Ik doe zelf altijd het laatste, maar dat is omdat ik meestal gare vliegwielen weer bruikbaar maak. Een functionerend ori vliegwiel bewaar ik voor als die eens nodig mocht zijn voor een keuring oid.
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 10:19
door apae01
Voor de CB50 heb ik 200 betaald voor een NOS vvv, en 75 voor een redelijk afgeragd exemplaar. Ergens in die sferen dus, waarschijnlijk.
Wat je andere vraag betreft: dit forum heeft een zoekfunctie...
viewtopic.php?f=8&t=18195&p=467833&hili ... en#p467833
Enne... waarom vind ik dat nog niet terug in de FAQ?
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 10:32
door klaasguffens
En als ik een 70 cc cilinder/kop wil hebben wat is een goede kwaliteit kop en waar kan ik die kopen en hoeveel kost dat ongeveer
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 10:46
apae01 schreef:viewtopic.php?f=8&t=18195&p=467833&hili ... en#p467833
Omdat dat uitgebreid is beschreven in diverse technische topics en vorig jaar in een magazine.
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 18:01
door butt head
klaasguffens schreef:En als ik een 70 cc cilinder/kop wil hebben wat is een goede kwaliteit kop en waar kan ik die kopen en hoeveel kost dat ongeveer
gewoon de kop die je nu hebt.
ook wel in de old school benoeming. 70cc met af gedraaide zuiger voor 50 kop.
kost dus een zuiger cilinder setje en een paar pakkingen. minder dan 100,-
een andere kop. gebruikt exemplaar van af 50,- nieuw imitatie ot 70 kop 225 inclusief kleppen veren tuimelaars
vvv moet gegemiddeld rekenen op 75,- voor enkel het vliegwiel dus je moet wel het goede vvv vliegwiel kopen. je hebt diverse soorten namelijk, ND, Mitsubishi, Hitachi, Kokusan denki, Denso
een goede 19mm ss carburtateur met bij horend spruitstuk reken ook op ongeveer een 75,-
let er dan wel op dat hij goed is en niet een versleutel/verkracht exemplaar want daar op zal je brommer kut lopen.
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 18:23
door klaasguffens
Waar zou ik dan zo'n 19 mm carburateur kunnen kopen
Re: honda cd 50
Geplaatst: 24 jun 2015 18:28
door toerieteller
ik vind zelf een 19mm op 50cc overkill(16mm is mooi op een 50 kopje, en een 70cc kop kan 19mm hebben, maar rijd bijna net zo lekker op een 16mm, is alleen met optrekken dat je wat mist met een 16mm).
