Ontsteking met 6 kleuren / stekkers
Geplaatst: 18 jun 2015 00:46
door RaRe
Hallo allen,
Ik heb hier een ontsteking waar ik wat vragen over heb. Het is een ontsteking van waaruit 6 stekkers/kleuren komen. Dat zijn er niet zo veel denk ik... Toch kan ik er maar 1 of 2 vinden in de schema's in de FAQ, en mijn kleurencombinatie staat daar niet bij.
Ik kom er op zich wel uit, maar toch... Ik heb een Skyteam 12v kabelboom, daar komen 6 kleuren uit:
1 Groen/Wit = (neutraallampje)
2 Geel = licht / gelijkrichter
3 Wit = gelijkrichter
4 Rood/Wit = CDI
5 Rood/Geel = CDI
6 Zwart/Wit = aarde
Dan heb ik mijn mysterieuze ontsteking (zat op het blok toen ik het kocht, en de stekkers zijn door de vorige eigenaar 'aangepast', zelf maak ik liever een verloopstukje namelijk)
1 Lichtgroen/Rood = ?
2 Geel = licht gelijkrichter
4 Blauw/Wit = CDI
5 Zwart/Rood = CDI
6 Groen = aarde (?)
Ik denk dat groen van de ontsteking aarde is, maar daar ben ik niet zeker van. De lichtgroen/Rood is typisch een neutraallampdraad a la Honda, maar op mijn Nice-blok zit de neutraallamp op een extra stekkerblok bij het tandwiel (die tevens de stand van de versnelling aangeeft) en wordt dus niet binnendoor omgeleid naar de ontstekingsplaat zoals bij Honda).
Ik heb inmiddels al 7 accu's om zeep geholpen door kortsluiting, nu ik de boel helemaal opnieuw in elkaar heb gezet wil ik het graag eens goed doen natuurlijk (..) dus als er iemand is die deze ontsteking (her)kent, dan graag wat info over de groen en lichtgroen/rood :)
Re: Ontsteking met 6 kleuren / stekkers
Geplaatst: 18 jun 2015 15:27
door gerbrandicus
De kleuren die uit je ontsteking komen zijn gewoon originele Honda kleuren, de groen is wat lichter dan een originele Honda draad, maar ik ga ervan uit dat hij dezelfde functie heeft. Check de FAQ nog eens.
Nice heeft meerdere draden vanaf de versnellingsindicator, daarvan is er één voor de neutraal. Maar dat lijkt me niet belangrijk, aangezien het hier gaat om een gewone ontsteking op een Skyteam draadboom.
Geplaatst: 18 jun 2015 19:25
door RaRe
De kleuren zijn op zich wel standaard, alleen zijn het 6 draden terwijl nagenoeg alle ontstekingen 5 draden hebben, waarvan dus een neutraal. Ook heb ik alle kleurcombinaties in de electrische schema's doorgekeken, maar deze zit er niet bij (ook niet met eentje minder of zo).
Ik zou er dus vanuit kunnen gaan dat ik de kleuren goed heb, en dat groen hier aarde is, maar geen idee of het uitmaakt of ik de CDI-draden omdraai. Ik ga er tevens vanuit dat de witte en gele draad gewoon gelijk zijn bij zowel de Skyteam als de ontsteking. Mijn probleem is gewoon dat ik werkelijk geen verstand heb van draden doormeten... Mijn defecte accu's (5 kapotte trouwens, ik heb twee nieuwe teruggevonden) kwamen volgens mij door het verkeerd aansluiten van de voorremschakelaar (die van een Kymco komt), maar ja, liever even vragen of iemand de ontsteking kent, want een accu kost me telkens 25 euro :cry:
Geplaatst: 18 jun 2015 19:43
door gerbrandicus
C-tjes hebben 6 draden. Veel andere types hebben de groene (aarde) niet.
Geplaatst: 19 jun 2015 14:16
door Nicoscub
De zesde is meestal een neutraal lampje, dus als je versnelling in neutraal staat dat er een lampje op je dashboard gaat branden.
Geplaatst: 19 jun 2015 17:34
door gerbrandicus
Die opmerking voegt niets toe. Het gaat hier om de draad die TS niet herkent, de groene. Als het juiste schema wordt bekeken is al snel duidelijk wat wat is.
Geplaatst: 19 jun 2015 18:00
door Nicoscub
Geplaatst: 19 jun 2015 18:27
door Nicoscub
Dus lichtgroen/rood is neutraal(heel vaak zit hij er niet bij en heb je dus maar 5 aansluitingen) en groen is massa.
Geplaatst: 21 jun 2015 19:47
door RaRe
Helemaal top Nico, dat plaatje gaat in mijn verzameling, enorm handig. Bedankt!
Ramon
Geplaatst: 20 feb 2022 00:58
door Jack dax
Beste ,
Kan iemand mij even helpen aub.
Ik heb een nieuwe ontsteking gekocht maar de kleuren komen ongeveer overeen. Ik heb ze zo als de vorige ontsteking aan elkaar gemaakt maar dit blijkt niet te werken!
Aan mijn kabelboom zijn de volgende kleuren,
Zwart wit
Wit
Rood geel
Groen wit
Geel
Rood wit
Aan mijn ontsteking zijn de volgende kleuren,
Groen rood
Wit rood
Geel
Zwart rood
Geel rood
Wit
Kan iemand mij even helpen welke dat mogelijks bij elkaar horen?
Alvast bedankt ☺️
Geplaatst: 20 feb 2022 08:02
door gonzo
De faq al doorgespit?
Geplaatst: 20 feb 2022 09:53
Is niet eens nodig, de afbeelding hierboven bevat alle info.
Geplaatst: 20 feb 2022 10:25
door Jack dax
Ik heb een zhenuwa dax komt 1 van die het zelfde uit van op de foto ?
Geplaatst: 20 feb 2022 18:22
door lil
goed dan, een zenuwe dax komt niet voor op het plaatje, en ik heb er geen meter verstand van, maar afgaande op de info in dit topic alleen al kom ik op;
geel op geel (duidelijk toch?)
wit op wit (ook duidelijk)
groenwit op groenrood (hoe kom ik daaraan he?)
nu zijn er nog maar 2 draden die je nodig hebt, en dat zijn cdi voeding en cdi puls. nu kan het niet moeilijk meer zijn om eruit te komen met een beetje proberen. de cdi puls komt van de puls sensor naast je vliegwiel dus die kleur kan je zelf opzoeken. ik gok witrood, dus dan zal zwartrood de cdi voeding zijn, of misschien roodgeel. dan kijk je effe bij je cdi unit wat daar voor kleuren uit komen en sluit ze aan, werkt het niet dan draai je ze om. je kan ook nog kijken hoe je oude blok zat aangesloten om meer te weten te komen. wat je ook kan doen is fotos maken van alles zodat wij ook iets kunnen zien, want zo is het voor ons ook maar gokken.
Geplaatst: 21 feb 2022 21:54
door Jack dax
lil schreef: ↑20 feb 2022 18:22 goed dan, een zenuwe dax komt niet voor op het plaatje, en ik heb er geen meter verstand van, maar afgaande op de info in dit topic alleen al kom ik op;
tnx is al lang gelukt!
rest nog niet...
