Honda amigo loopt maar 35
Geplaatst: 14 jun 2015 12:53
door Honda Bert
Ontsteking afgesteld, motor draait mooi stationair, trekt op zoals het hoort maar stopt bij 35.
Heeft iemand een idee waaraan dat zou kunnen liggen?
De andere amigo's lopen toch gauw 50.
Versleten zuiger?
Groeten
Bert
Re: Honda amigo loopt maar 35
Geplaatst: 14 jun 2015 13:09
door hypercub
Het vertragings mechanisme in het vliegwiel dat werkt?
In het vliegwiel zitten 2 armpjes om de conus, als je die blokkeert vertraagt de ontsteking niet meer.
Geplaatst: 14 jun 2015 13:21
door Honda Bert
Sorry, dat was ik vergeten zeggen. Ik dacht eerst ook aan het vliegwiel, daarom monteerde ik ook al eens een ander. Haalde spijtig genoeg niets uit..
Geplaatst: 14 jun 2015 15:15
Nee, je moet t verlatingsmechanisme vast zetten, als je alleen een ander vliegwiel monteerde veranderd er weinig.
Met een los mechanisme zou je ook nog 42km/u moeten halen.
Controleer de ontsteking met een stroboscoop, hij moet flitsen bij de F op het vliegwiel, of een mm ervoor voor de snelle jongens.
Reinig de carburateur. Zet het vlotterniveau op 5mm.
Stel de kleppen bij koude motor op 0,05mm (vijfhonderdste mm).
Probeer een ander uitlaatje, is het luchtfilter schoon?
Meet de compressie. Meet de zuiger/cilinder tollerantie
Geplaatst: 14 jun 2015 16:42
door apae01
Als je meerdere Amigo's hebt, kan je het vliegwiel ok uitsluiten door het even op een sneller exemplaar te zetten.
Geplaatst: 21 jun 2015 17:37
door Honda Bert
Heeft iemand een idee waar ik een goede stroboscoop kan bestellen om de ontsteking toch ieys exacter af te regelen.
Carburateur gewisseld, vliegwiel gewisseld..
Nog geen verandering.
Alvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 21 jun 2015 22:29
door apae01
Stroboscoop is redelijk standaard, die kan je volgens mij gewoon bij een Halfords, Brezan of vergelijkbaar halen, of online via ebay. Hoeft ook niet speciaal voor brommers te zijn.
Geplaatst: 21 jun 2015 23:29
Je moet wel een 12v accu er bij zetten voor de voeding van de strobo, of je auto erbij.
Geplaatst: 22 jun 2015 10:38
door Honda Bert
Heeft iemand goede ervaring met een bepaald merk/type?
Geplaatst: 22 jun 2015 12:31
Ik heb deze al 15 jaar, en nog steeds goed. 6-7 tientjes.
http://www.hazekamp-middelstum.nl/websh ... 39&lang=NL
