Zoemend/gierend geluid ss50
Geplaatst: 24 mei 2015 14:00
door Caidev
Hoi Allemaal,
Ik rij al een tijdje met dit geluid rond met mn ssje maar erger mij er mateloos aan. Het is het hoge gierende geluid wat je op hopelijk op t filmpje kan horen. Dit gebeurt in alle versnellingen zodra ik de koppeling op laat komen. Koperen bus al vervangen. Kan het een lager zijn?
Alvast bedank voor de hulp,
Jelle
https://vid.me/5lDx
Re: Zoemend/gierend geluid ss50
Geplaatst: 24 mei 2015 15:08
door ml03zl
Te veel ruimte tussen het tandwiel onder de koppeling en het primairtandwiel.
Geplaatst: 24 mei 2015 15:35
door Caidev
kan kloppen, de verhouding heb ik al eens gechecked, die klopt. maar er zit een paar mm speling op die tandwielen. vervangen dus?
