5bak semi, blijft dat heel?
Geplaatst: 12 mei 2015 22:31
door stoterstangen90
Ik blijf een semiautomaatfan, maar is het verstandig dit in combinatie met een originele 5 bak te combineren?
Re: 5bak semi, blijft dat heel?
Geplaatst: 12 mei 2015 23:16
door apae01
Vast niet. Maar als het kan, dan probeer je het toch...
Geplaatst: 13 mei 2015 00:08
door zollie
Lijkt mij verstandig, en anders heb je een 5-bak van 35 euro in puin gedraaid... Maak je daarna nog steeds winst op losse tandwielen!
mvg cor
Geplaatst: 13 mei 2015 00:30
Dat is natuurlijk ook zo.
Maar heelhouden is ook wel leuk.
Maar dan ga ik het spulletje binnenkort maar eens in een Singablokje hangen :P
Of zal ik een nieuw type nemen met startmotor :mrgreen:
Geplaatst: 13 mei 2015 11:03
door CB-viguur
dacht dat h-5speedje het wel eens gedaan had, maar gematigd succes
sowieso, 5bak is toch niks voor jou joh :P
prop 'm dan in dat c110 blokje van je :mrgreen:
Geplaatst: 13 mei 2015 12:40
Met startmotor ben je natuurlijk wel van de bekende kickasproblemen af. Te makkelijk?
Geplaatst: 13 mei 2015 19:26
door CB-viguur
nielspbr schreef:Met startmotor ben je natuurlijk wel van de bekende kickasproblemen af. Te makkelijk?
kickas probleem is ook simpeler op te lossen hoor :wink:
Geplaatst: 13 mei 2015 20:29
trekstart van een atc monteren 8-)
alleen jammer dat de c50 at koppeling niet past in combi met de 5bak dan zou je echt een geniaal blok hebben gehad.
wel op 50cc eco basis.
Geplaatst: 13 mei 2015 23:47
de goede kickas heb ik er al bij.
Geplaatst: 15 mei 2015 23:32
door gerbrandicus
Takegawa heeft een 5bak voor de Giorcub, met behoud van de semi koppeling. 5 bak rotatie, die klok zou je eigenlijk moeten hebben. Maar het kan met een normale klok ook prima werken, heb weleens iemand gesproken die dat had gehad. Kan zijn dat je de grijpertjes voor de pinnen achter het klaver moet uitvijlen, of die van een semi monteren, even vogelen.
Geplaatst: 21 mei 2015 20:31
door mcc
probleem is dat de slag van en naar vrij, te klein is om de koppeling te ontkoppelen. Mvg
Geplaatst: 21 mei 2015 20:39
door ml03zl
En dat los je op door wat meer ruimte in de kooi te maken... geen probleem dus.
Geplaatst: 21 mei 2015 20:44
door mcc
niet aan gedacht. Mvg
