Honda ps50 valt stil
Geplaatst: 21 apr 2015 21:03
door ptrlrs
Hey allemaal,
heb sinds kort een ps50, liep super bij aankoop maar sinds enkele dagen schokt ie in derde...
Schokt enkele keren en dan verliest ie vermogen en valt ie stil. Starten is dan moeilijk maar enkele minuten later start ie weer maar na slechts 200m doet ie net hetzelfde...
Iemand enige idee?
Mijn excuses voor het amateur gehalte maar ik moet ergens beginnen natuurlijk :? :mrgreen:
Alvast bedankt voor jullie hulp/ervaringen!!
Re: Honda ps50 valt stil
Geplaatst: 21 apr 2015 21:29
door stoterstangen90
Loopt de benzine wel goed door?
Geplaatst: 21 apr 2015 23:01
door ptrlrs
Hij doet het de eerste 5km wél goed maar eenmaal de motor (te?) goed warm is begint ie te schokken...
Dus ja, ga er wel van uit dat debenzine goed door loopt...
Geplaatst: 21 apr 2015 23:33
Nergens van uit gaan: controleren.
En stel je kleppen.
Geplaatst: 21 apr 2015 23:52
door ptrlrs
OK!
Stel dat de benzine niet goed doorloopt, wat stel je dan voor?
Met kleppen afstellen heb ik nog geen ervaring dus dit wordt een leuke karwei :-D
Geplaatst: 22 apr 2015 15:50
door Klaas
Gek genoeg had ik dat ook bij mijn PS bij warme motor.
Na kleppen te hebben gesteld, carburateur gereinigd te hebben en banden goed te hebben opgepompt bleek dat de onstekingsspoel de boosdoener was.
Andere erin en hij loopt nu weer prima.
Denk dat de weerstand door de warmte anders werd en dus te weinig spanning geeft.
Geplaatst: 22 apr 2015 16:31
door ptrlrs
De benzine eens afgelaten, alles eens zuiver gemaakt. Draait nu al beter!
Alleen maakt ie nog veel toeren bij stationair draaien, weet nog niet hoe ie reageert als hij warm is... Daar zit normaal het probleem, straks eens testen.
Maar wil komende dagen de carburateur eens zuiver maken en de kleppen afstellen. Hebben handige tips hiervoor? (buiten de reeds geposte links binnen de andere onderwerpen)
Thanks!
Geplaatst: 22 apr 2015 20:51
door ptrlrs
Net nog de carburateur zuiver gemaakt, klemmetjes vernieuwd, uitgespoten met de compressor...
En nu loopt ie terug lekker!
Bedankt voor jullie hulp!
