Geluid semi-koppeling
Geplaatst: 20 apr 2015 21:54
door timd
Ik heb mijn dax blok weer in elkaar geschroefd.
Mijn koppeling maakt geluid bij het ontkoppelen. Komt dit doordat het lagertje in het koppelingshuis wellicht versleten is?
Koppelt en ontkoppelt verder goed. Al ik de koppeling wat anders afstel is het geluid weg, maar dan ontkoppelt de koppeling weer niet goed.
filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=ttCdwaTXmCo
Re: Geluid semi-koppeling
Geplaatst: 21 apr 2015 14:29
door mcc
druklager keput.
Geplaatst: 21 apr 2015 15:15
door timd
Dank voor de input. Ga het lager vervangen
Geplaatst: 21 apr 2015 21:55
door timd
helaas lag het niet aan het druklager. Ben bang dat het aan de krukas ligt.
Geplaatst: 21 apr 2015 22:00
door stoterstangen90
Loopt de hele koppeling niet tegen de oliepomp aan?
zodra je ontkoppelt dan.
Combinatie van niet verzonken bouten en dikke oliepomp ?
Geplaatst: 21 apr 2015 22:05
door timd
dat zou ook nog kunnen. Zit idd een dikkere pomp in en had dit eerst in combi met tweeplaats handkoppeling. Zal daar eerst nog even naar kijken. Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 23 apr 2015 20:50
door timd
Heb er even ss50 koppeling op gezet en nu werkt het prima.
