schokbrekers dicht CD50? openen
Geplaatst: 19 apr 2015 17:58
door SuzuhaTR1
Terwijl het zonnetje volop schijnt liep ik even de garage om (voorzover ik dacht) `even` een dichte schokbreker te openen zodat ik de ooit chromen bussen kon verwijderen en schuren en te spuiten.....maar tot mijn grote verbazing zit er onder de `kop` van de schokbreker géén dunne moer met sleutelmaat 21/22 die je los moet draaien om het bovenste `oog`of `kop` te verwijderen zodat de boel uit elkaar kan :?:
Er zit een alu ring in de dikte van de normaal aanwezige moer (of schijf met 2 overstaande rechte stukken zodat er een steekselutel op past) die eigenlijk wel uit 1 stuk lijkt te bestaan met de kop, en ik zie géén +_8-10mm dikke chromen pen/buis , maar een wel 18mm dikke buis van een alu/verzinkt achtig iets.
Ik kan nu de schokbreker een paar cm induwen omdat de veer nog teruggehouden wordt, maar er is ook geen enkele dempingsweerstand o.i.d. te voelen.
Zijn dit cheap shit schokbrekers? ze hebben een kortere onderkant dan normaal, maar wel weer metalen bovenbussen!
Hoe haal ik deze uit elkaar?
En nog een foto van mijn nieuw verworven bling/bling chromen bussenvork met dus zowel de binnen- als buitenbussen als de oren en kroonplaat in chroom :wink:
Re: schokbrekers dicht CD50? openen
Geplaatst: 19 apr 2015 19:27
door CB-viguur
voor die schokbrekers moet je dus aan de andere kant zijn, USD constructie, zit de onderkant er aan geschroefd ipv de bovenkant
Geplaatst: 19 apr 2015 19:37
door SuzuhaTR1
Ahhh, top....ik begon zoiets te vermoeden, maar kon het mij niet voorstellen qua constructie....klinkt wel duur zo`n USD!
Ga ze morgen uit elkaar trekken, weet je ook waar ze van zijn?
Geplaatst: 19 apr 2015 19:59
door SuzuhaTR1
er ligt er al eentje open, de veer was volledig roestvrij!
Demping is 0,0....is zoiets te reviseren? Denk het niet...
