Pagina 1 van 2
originel doorlaat carburateur ss50m
Geplaatst: 10 apr 2015 11:21
door irmin
Hela lui.
Ik weet dat je boven de 19mm op 50cc moeite met afstellen kan krijgen. Maar wat was eigenlijk de originele carburateur op een ss50m (5-bak)? En hadden die dingen dezelfde compressie als de Hollandse modellen?
Re: originel doorlaat carburateur ss50m
Geplaatst: 10 apr 2015 11:44
door CB-viguur
ss50m: 18/19mm en de hoge compressie zuiger, welke niet zo heel veel hoger is hoor
ik had nooit problemen met carbs tot pc10 op 50cc, maar met een 16mm rijd lekkerder
Geplaatst: 10 apr 2015 11:49
door ildert
ook 19mm...ik heb nog wel ergen beide (hoogtexbreedte) afmetingen mocht je geinterresseerd.
compressie is meer, zit ook de 051 zuiger in, toch?
nl ss50 is een 036 (wat is dat, c50?) zuiger iig.
Geplaatst: 10 apr 2015 12:19
door CB-viguur
051 zuiger idd, heb er nog wel een aantal
als de normale ss 036 heeft zal dat S50 zijn
(haal S50 en S65 altijd door elkaar: 035 en 036)
041 is C50
rij nu zelf met m'n 5bak blok weer met een 041 nok en 16mm zodat het onderin wat meer doet, vind ik fijner rijden, en het ding loopt nog steeds verdomde hard
Geplaatst: 10 apr 2015 12:44
En die hoge zuiger is ongeveer onzichtbaar hoger. Eigenlijk denk ik dat hij een stukje klepoverlap moet goedmaken. De 19mm werd natuurlijk wel in combinatie met de snelle nok en kop met grote inlaatklep en -kanaal gebruikt.
Geplaatst: 10 apr 2015 13:05
door mcc
niet alleen SS50M maar ook de snelle SS50Z hebben 18-19mm onderdeel nr 16100-051-680.
Geplaatst: 10 apr 2015 13:21
door mcc
compressie met 051 zuiger en 035 nok 9,5. Met 041 zuiger en nok 8,8.
Geplaatst: 10 apr 2015 14:47
door ildert
041 zuiger ken ik niet... zijn dat de verhoudingen uit het boekje of waar heb je die vandaan?
Geplaatst: 10 apr 2015 16:24
door mcc
met 041 zuiger bedoel ik de ori standaard zuiger. 041 is de fabriekscode van de C50 van die tijd. De hele topeind van de NL SS is van de C50 overgenomen.
De genoemde compressie verhoudingen zijn de fabrieks specs.
Geplaatst: 10 apr 2015 16:28
door gerbrandicus
Inlaat van een C50 kop is een stuk kleiner dan een SS kop hoor. Voor de rest idd hele top-end gelijk.
Geplaatst: 10 apr 2015 16:44
door mcc
das waar.
Geplaatst: 10 apr 2015 17:05
door ildert
en wat heeft de nok met de compressieverhouding te maken?
Geplaatst: 10 apr 2015 18:03
door mcc
het openen en sluiten van de kleppen gebeurt niet precies op bdp en odp, daardoor wijkt de effektieve kompressie af van de geometrische kompressie en is afhankelijk van de nok. De effektieve komprssie is zelfs toerental afhankelijk. Dat is de reden dat het koppel verloop toerental afhankelijk is.
Geplaatst: 10 apr 2015 20:02
door irmin
Ik denk dat het een 18mm carburateur gaat worden. Is het dan ook zo dat spruitstukken uitlopen naar 20mm, zoals de inlaat op de kop ivm de flow?
Geplaatst: 10 apr 2015 20:03
door ildert
Maar heeft niks met de jouw genoemde waarden te maken dus
