Moet koppelingshuis C50 vervangen worden?
Geplaatst: 09 apr 2015 21:30
door JoeFox
Ik wil de koppeling van mijn Honda C50 OT reviseren.
Heb al een aantal onderdelen (gebruikelijke slijtageonderdelen-koppelingsplaten, plaatveren en pakkingen) ter vervanging in huis.
De koppeling ligt nu uit elkaar en ik zie dat de rolletjes zijn ingeslagen op het binnendeel van het koppelingshuis.
Heb al eens op dit forum gelezen dat dit bruusk koppelen kan veroorzaken. Kan iemand met meer ervaring aan de hand van de foto beoordelen of dit binnendeel van het koppelingshuis vervangen moet worden.
Bij Coos Matser is dit deel met een hart van 34 mm niet meer nieuw te verkrijgen. Indien nodig, waar kan ik dit onderdeel vandaan halen?
Heeft er iemand gebruikerservaring met het betreffende imitatieonderdeel??
rechter deel is het betreffende onderdeel
Re: Moet koppelingshuis C50 vervangen worden?
Geplaatst: 11 apr 2015 13:09
waar woon je?
ik neem aan dat het over het giet ijzeren deel gaat?
als je langs komt mag je er 1 komen uit zoeken.
