begrenzer Honda ss50
Geplaatst: 07 apr 2015 10:08
door mathieu
Hallo, ik ben eigenaar van een Honda ss50z.
Op mijn Honda zit een 70cc cilinder blok, waardoor hij veelte hard gaat. Daarom wil ik een begrenzer erop zetten, zodat als ik op de rollerbank kom, de brommer niet te hard kan.
Alleen weet ik niet hoe en waar ik de begrenzer moet gaan inbouwen.
Zou iemand me daarbij kunnen helpen?
mvg Mathieu
Re: begrenzer Honda ss50
Geplaatst: 07 apr 2015 11:21
50cc, originele nokkenas, verlatend vliegwie.
Geplaatst: 07 apr 2015 11:28
door hypercub
Ik neem als begrenzer een stukje benzine slang dat ik in de gasschuif steek. Zo kan je de gashandle niet meer helemaal open draaien. Als je een cdi begrenzer wilt, neem dan in achting dat de politie heel snel in de gaten heeft of een brommer een verwijderbare/ aan/uit schakelbare begrenzing heeft en dat kost een hoop centjes, meer dan voor het opvoeren zelf.
Geplaatst: 07 apr 2015 12:08
door Soop
Nog handiger dan benzineslang vind ik een stukje pvc buis. Maak ook een snede in de lengte van de buis en je kunt hem zo monteren, zonder de gasschuif er af te moeten halen.
Voor een cdi begrenzer moet je een electronische 12 v ontsteking hebben.
Geplaatst: 07 apr 2015 13:52
door mathieu
kun je me uitleggen hoe ik het stukje pvc moet gaan monteren? En waar?
Mvg Mathieu
Geplaatst: 07 apr 2015 14:20
door SuzuhaTR1
Zaag een ringetje van zo`n 5 mm af, schuur het even aan de zaagkanten, maak er overdwars een zaagsnede in zodat je het boven je gasschuif over de binnenkabel kan schuiven, dus de veer even met 2 vingers richting de gasnaald naar beneden duwen, gemaakte ring `om` de binnenkabel heen, veer weer loslaten en de boel dichtschroeven.
Nu kun je de gashendel een stuk minder ver draaien omdat de gasschuif wordt tegen gehouden door de `ring` die je geplaatst hebt, werkt top!
Mijn zoon is nu zijn 44mm cilinder aan het inrijden met zo`n ring. (SSSSSSTTT, hij weet het niet!!!)
Geplaatst: 07 apr 2015 14:26
door mathieu
Dank u wel! Ik ga het proberen
Geplaatst: 07 apr 2015 14:33
door mathieu
Maar in principe ben ik eigenlijk opzoek naar een cdi begrenzer of nog misschien een makkelijkere begrenzer, waarbij je kan aangeven of hij harder of zachter kan. Zodat je net voordat je op de rollerbank komt, iets kan doen waardoor hij zachter gaat.
Weet iemand daar raad op?
mvg Mathieu
Geplaatst: 07 apr 2015 14:38
door apae01
Ja, gelijk je brommer inleveren bij de politie, nog voordat je in een rollenbankfuik loopt. Oftewel: wat Hypercub en Butthead ook zeggen.
Geplaatst: 07 apr 2015 15:34
door Soop
Je kunt alleen een cdi begrenzer installeren als je ook een cdi ontsteking hebt. Heb je dat?
Geplaatst: 07 apr 2015 16:10
Je kan nog beter met een te snelle brommer worden gepakt als met een uitschakelbare begrenzer.
Geplaatst: 07 apr 2015 19:13
door mathieu
Ik heb een cdi ontsteking van 12volt.
Geplaatst: 07 apr 2015 19:19
door hypercub
Geplaatst: 12 apr 2015 14:16
door RemyReints
Geplaatst: 14 apr 2015 21:31
door basv
mathieu schreef:Maar in principe ben ik eigenlijk opzoek naar een cdi begrenzer of nog misschien een makkelijkere begrenzer, waarbij je kan aangeven of hij harder of zachter kan. Zodat je net voordat je op de rollerbank komt, iets kan doen waardoor hij zachter gaat.
mvg Mathieu
In de jaren 80 hadden we hier een perfecte oplossing voor. Ik reed toen 70 cc, snelle nokkenas etc, hij liep 110 met iemand achterop. Bij controle "knopje om" en voila...op de rollerbank 48km/uur!! Het is dus mogelijk (en toen hadden we geen CDI etc)
