Bolle ring in Koppeling vergeten.....SS50
Geplaatst: 24 mar 2015 21:40
door SuzuhaTR1
Moggûh,
Ik ben erachter gekomen dat ik een/de ring in de koppeling onder die `vreemde/weet de naam niet meer` moer ben vergeten.....toch werkt die goed, wat doet die ring normaal gesproken?
Re: Bolle ring in Koppeling vergeten.....SS50
Geplaatst: 24 mar 2015 21:43
De boel op z'n plek houden. Kan heel lang goed gaan zonder ring, maar ik zou 'm alsnog monteren.
Geplaatst: 24 mar 2015 22:43
door SuzuhaTR1
Ok.....thanks AGAIN dan :)
Zal hem van het weekend dan alsnog monteren, zeker nu er een tot 44mm opgeboorde originele Alu cilinder én 5 bak kop op gemonteerd zit, hij klinkt een stuk zwaarder lekkerder nu!
Geplaatst: 25 mar 2015 06:40
door MrSinga
die bolle ring is een "springveer". De functie is: als je koppelingsmoer zou los willen komen door trilling/ontkoppelen/... dat deze de 1e bewegingen zou tegen houden doordat ie het boeltje op druk houdt.
zeker geen overbodige luxe om deze te monteren.
Geplaatst: 25 mar 2015 08:23
door SuzuhaTR1
Dus de koppelingsmoer wordt op 2 manieren gezekerd, want die plaat met ombuig pootjes doet dat toch ook al....best aparte constructie dus, alhoewel ik begrijp dat er best wat krachten op komen...
