Blokprobleem?
Geplaatst: 11 mar 2015 16:08
door diedekaas
Sinds ongeveer een maandje zijn er een paar dingen die me opvallen bij het blokje van m'n SS:
-er komt olie uit het koelingsgat bij de cilinder, waardoor er rook vanaf komt.
-de distributieketting blijft ratelen. Ook als ik hem span volgens de FAQ, blijft hij herrie maken, behalve als ik 'm echt extreem strak zet, maar dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ongeveer 50km geleden heb ik het oliepomptandwiel bekeken. Was een beetje aan de scherpe kant, maar niet heel erg.
-hij geeft een jengelend geluid, een beetje als een supercharger. Vooral bij afremmen op de motor.
-minder mooi stationair lopen. Wat ik ook probeer met de punten, luchtschroef en gewone stationairschroef, het blijft een beetje onregelmatig.
-een ratelend geluid bij hoge toeren. Nokkenas?
-koppeling slipt veel, ook na afstellen
Verder heeft de brommer veel trekkracht en een top van +/- 70. Mijn setup is:
-ND VVV
-17mm carb
-standaard vertanding
Voor de rest is alles ori. De kleppen en punten zijn volgens het boekje gesteld.
Misschien dat ik gewoon een beetje paranoïde ben, maar toch ben ik bang dat er iets kapot aan het gaan is wat uiteindelijk duur is om te repareren.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=pLo7uyf0ghs
Alvast bedankt
Re: Blokprobleem?
Geplaatst: 11 mar 2015 21:23
door butt head
koppakking wisselen zou ik zeggen en andere pakkingen rond de cilinderkop.
distributie ketting hoor ik op het filmpje niet ratelen. dat zoemende geluid klinkt meer als de distributie ketting.
als hij stationair loopt hoor je een bonk daar zou ik me meer zorgen om maken.
koppeling slippen kan aan verkeerde olie liggen, of een plaat die bijna versleten is, als je een nieuwe plaat monteert neem een imi plaat die kan meer vermogen aan dan een ori plaat.
Re: Blokprobleem?
Geplaatst: 11 mar 2015 21:32
door diedekaas
butt head schreef:koppakking wisselen zou ik zeggen en andere pakkingen rond de cilinderkop.
Aan het eind hoor je de ketting wel ratelen. De bonk bij stationair is de koppeling die heen- en weerbeweegt over de spiebanen. Zodra je 'm inknijpt is het voorbij. Ik denk dat ik hem maar eens helemaal opentrek, zodra ik klaar ben met mijn C70-blokje. Als je de schroefjes moet geloven, is hij nog nooit open geweest. Bedankt voor het advies.
