on a long way far from home
Geplaatst: 11 mar 2015 02:40
door wilde gans
Hi mijn Honda ss50 (nu 100cc) heeft 2 problemen.
1e: de 4-gang versnellingsbak maakt vaker maar niet altijd een slijpend geluid en schakeld moeilijk naar de vrij.
2e: motortje slaat over! Er zit een elektronische ontsteking in en heb de bougie vervangen.
Re: on a long way far from home
Geplaatst: 11 mar 2015 15:50
door gerbrandicus
Je vraagt erom met zo'n topictitel: Waar ben je dan?
(/Facebook 14 jarige tienermeisjes aandacht modus off)
Een slijpend geluid kan ik niet echt rijmen met moeilijk schakelen. Maar misschien zijn de schakelvorken op, al dan niet in combinatie met een koppeling die versleten is of afgesteld moet worden.
Bekijk ook of het moertje achter de rubberen dop vast zit. Haal het ontstekingsdeksel eraf, boven je kettingtandwiel zit een rubberen dop, plop die eraf en draai de bout erachter goed aan terwijl het blok in zijn eerste versnelling staat (bij normaal SS50 schakelpatroon 1 naar beneden de rest omhoog). In zijn 1 omdat je anders de schakelvorken krom kunt drukken.
Slaat hij mechanisch over? dwz Verspringt hij telkens iets, dan kan je denken aan een paar afgebroken tanden in de versnellingsbak. Als het echt de ontsteking is die wegvalt dan is het iets in de ontsteking of de brandstofvoorziening.
Geplaatst: 11 mar 2015 22:47
door apae01
gerbrandicus schreef:Je vraagt erom met zo'n topictitel: Waar ben je dan?
Spanje is vrij gebruikelijk voor nederlandse ganzen, deze tijd van 't jaar.
Geplaatst: 12 mar 2015 08:33
door wilde gans
Ik rij in noord Laos.De Honda loopt sinds ik h"m in Z-Vietnam door een 'gerenomeerd' iemand onder handen heb laten nemen (van 70 naar 100cc/Japanse onderdelen?) zalig. De 4-gangen gaan allen naar beneden! De bak schakelt niet slecht maar de vrij is lastig te pakken! Misschien benadert een meelopend(schurend?) geluid het meer dan een slijpend geluid. Het begon 2500km geleden toen bij het in z'n vrij naar beneden een berg af rollend (60km) ik ging starten door te kicken en de versnelling AUTOMATISCH in de 1e ging (5m slippend achterwiel dus opdonder) Het overslaan v / h toerental is verholpen na bougiedop droog maken. Koppeling is perfekt.Het gebied isonherbergzaam!
Geplaatst: 12 mar 2015 09:38
door apae01
Dat vraagt wel om foto's. Heb je een site met reisverslag oid?
Klinkt als een geweldig avontuur!
Geplaatst: 12 mar 2015 18:04
door gerbrandicus
Ja dat is zeker een mooi avontuur. Foto van de brommer ben ik ook wel benieuwd naar. De 67 (zoals de SS50E/V/K0 daar genoemd wordt) is nogal gezocht daar en wordt weinig gebruikt door backpackers.
Meestal worden die blokken opgebouwd met een versnellingsbak van een Wave/Dream 100, omdat de originele SS bakken allemaal op zijn. Ik denk dat jouw bak ook Wave is, want alles naar beneden. Zijn bijna overwoestbare bakken normaliter. Niet te vergelijken met oud type bakken.
Zo'n bak zou heel gemakkelijk in zijn 1 moeten gaan door gewoon terug door de versnellingen te klikken, behalve als je nog redelijk vaart hebt. Dat vind ie niet lekker. Als je stil staat en dan door meerdere versnellingen klikt zal hij vaak ook niet helemaal terug kunnen schakelen, omdat de nokjes op de tandwielen moeten draaien om in elkaar te kunnen grijpen.
Ook is het bij deze bakken zo dat je vanuit de 4 naar zijn vrij kunt door gewoon nog een keer naar beneden te schakelen. Als je nog de originele beveiliging erin hebt, dan kan dit alleen als je stil staat.
Geplaatst: 13 mar 2015 14:03
door wilde gans
Ik heb het moertje onder het rubbertje iets aan kunnen trekken en meen dat het beter is dus bedankt voor de tip! Omdat het vaker over pistes gaat (veel gerammel) zou een 'off road' geschikter zijn.Maar dit is puur nostalgie voor mij(lees jaren '70)weinig verkeer (geldt voor Laos) en met biertje op en/of zonder op snelheid te letten . In Vietnam stikt het van de Honda '67 (sou-by). En inderdaad al de backpackertjes gaan voor een Win of Dream of een Chinees. De Honda' ss zijn zelden origineel (de mijne ook niet) en ze worden niet onderhouden (geen geld). Mijn Honda heb ik 2j geleden voor $300,- gekocht en dit jaar voor E230,- laten nakijken etc. De ss wordt steeds meeer als een verzamel object gezien en opgekocht door locals met centen. Ik wil wel enkele foto's sturen van de brommer maar weet niet waarheen.
Geplaatst: 13 mar 2015 14:11
Online zetten en hier de links plaatsen, al of niet tussen img tags.
Geplaatst: 13 mar 2015 16:12
door wilde gans
Foto's sturen lukt niet! Ben onhandig.Is er geen email adres?
Geplaatst: 13 mar 2015 16:15
door Soop
onder het veld waar je je bericht typt, staat een knopje "volledige bewerker". klik daar op en je kunt een foto uploaden.
Geplaatst: 14 mar 2015 14:22
door wilde gans
Hallo is de rubberen vlotterkamerpakking v / e Honda Dax st70 dezelfde als die van een Chaly?
Geplaatst: 14 mar 2015 15:28
door wilde gans
Ho na 135km goed lopen pauze en erna niet starten. Bougie eruit geen vonk /op kabel ook niet.Toen ci-kasje uitgewisseld(heb reserve) maar hielp niet.Na 30min (afgekoeld?) wel ineens beetje vonk. Na kicken wilde wel maar kan niet. Maar na hard duwen in de 1e gaat ie wel aan?
Geplaatst: 14 mar 2015 22:56
Klinkt als een slechte spoel.
Geplaatst: 16 mar 2015 02:53
door wilde gans
Brothers het euvel was een loszittende massa kabel van de bobine.Klopt het dat als ik de spoel wil testen op functioneren ik een kabeltje trek naar de bruine kabel dat naar het ci-kastje gaat en deze moet gaan vonken bij massa maken en kicken? Klopt het dat het overige kastje er alleen is voor het licht? Over 2dgn gaat mijn Honda na zo'n 3000km(7wkn) hier in Luang Pradang 'op stal' om begin jan.de opiumvelden in het uiterste noorden te verkennen.
Geplaatst: 16 mar 2015 09:04
Beter laat je helemaal niets vonken en bruine kabeltjes zijn bij mijn weten voor het (achter- en teller-) licht na de lichtschakelaar.
