Koplamp doorgebrand bij weinig toeren
Geplaatst: 08 mar 2015 22:18
door Daanmon
Vanmiddag tijdens mijn testritje met m'n nieuwe 85cc kit is de koplamp doorgebrand.. Gezien ik aan het inrijden ben maakte ik niet extreem veel toeten oid. Heb al even de zoek-optie gebruikt maar helaas zonder resultaat...
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Geen zin om na elke rit mijn lamp te vervangen=)
Alvast bedankt.
Re: Koplamp doorgebrand bij weinig toeren
Geplaatst: 08 mar 2015 22:39
door iclaudius
Spanningsregelaar ertussen beunen b.v.
http://www.4taktwinkel.nl/Spanningsrege ... erlichting
Geplaatst: 09 mar 2015 08:39
door Daanmon
Hebben alle cdi blokken niet al een spanningsregelaar?
Ik rij zonder accu.. Zou dat een probleem zijn?
Geplaatst: 09 mar 2015 09:00
door Ilja1974
Nee,onder normale omstandigheden werkt de 6v accu als een soort spannings regelaar.
Ga je met een cdi ontsteking aan de gang dan heb je een spanningsregelaar nodig.
Groetjes
Geplaatst: 09 mar 2015 09:03
door Daanmon
Ilja1974 schreef:Nee,onder normale omstandigheden werkt de 6v accu als een soort spannings regelaar.
Groetjes
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een 12v Jincheng blok...
Geplaatst: 09 mar 2015 09:16
Bij 12v heb je een ballast nodig, dat kan onder andere een accu zijn.
Geplaatst: 09 mar 2015 09:19
door Daanmon
nielspbr schreef:Bij 12v heb je een ballast nodig, dat kan onder andere een accu zijn.
Dus hoogstwaarschijnlijk zal een accu plaatsen de oplossing zijn?
Dan zal ik dat eens doen. Thanks
Geplaatst: 09 mar 2015 10:23
door ongelode gast
spanningsregelaar met een dikke elco erachter, kan ook. Rij ik al een dik jaar mee(Singa).
