honda ss50 4bak met semi koppeling
Geplaatst: 01 mar 2015 12:00
door irmin
Voor onder het brommertje van het meisje van een vriend van mij zat ik even te denken aan een 4bak met semikoppeling (op basis van c50 / ss50 blok).
Het probleem vlgs mij was dat je de schakelslag niet lang genoeg kreeg voor het lekker ontkoppelen.
Zijn er Honda oplossingen die dit wel mogelijk maken?
Anders blijft het een c50 blokje met 3bak.
Reacties met: neem een immitatieblok met 4bak en semikoppeling hoeft niet, want het moet dermate betrouwbaar worden dat er de komende 10 jaar niet gesleuteld hoeft te worden.
Re: honda ss50 4bak met semi koppeling
Geplaatst: 01 mar 2015 13:13
door stoterstangen90
Nooit problemen gehad met die combinatie.
Alleen de vrij is erg lastig te vinden.
Geplaatst: 01 mar 2015 13:59
door Ilja1974
Ik had per toeval zo'n blokje met die setup gekocht en kwam daar toen pas achter toen ik het uit elkaar had...
Maar nadat ik de boel weer helemaal tiptop in orde had,reed het wel onwijs lekker!
Heb zelf nooit problemen gehad met het ontkoppelen.
Persoonlijk vind ik het een veel prettigere combi dan de 3 bak semi.
Geplaatst: 01 mar 2015 16:56
Een bamiwals met 5 posities geeft een 0-1-2-3-4 schakel-patroon op een gewone SS50 4-bak.
Geplaatst: 01 mar 2015 23:46
door ml03zl
Let goed op welke schakelarm je gebruikt, de bovenste is van een nt C90 en kan de slag niet maken om soepel te ontkoppelen en te schakelen. De onderste komt uit een ot C70 en heeft net dat beetje meer ruimte.
Geplaatst: 02 mar 2015 10:44
Is dat vooral het verschil tussen een NT en OT semikoppeling?
Geplaatst: 03 mar 2015 10:34
door irmin
ml03zl schreef:Let goed op welke schakelarm je gebruikt, de bovenste is van een nt C90 en kan de slag niet maken om soepel te ontkoppelen en te schakelen. De onderste komt uit een ot C70 en heeft net dat beetje meer ruimte.
Kijk, da's de informatie die ik zoek.
Geplaatst: 03 mar 2015 20:28
door Ben C50
Ik heb het ook even zo gehad met c50/ss50 onderdelen, en de slag was groot genoeg.
Geplaatst: 03 mar 2015 21:26
door irmin
NIX schreef:Een bamiwals met 5 posities geeft een 0-1-2-3-4 schakel-patroon op een gewone SS50 4-bak.
Is die er ook in Honda, danwel fatsoenlijke bami uitvoering?
Geplaatst: 03 mar 2015 22:09
C50e
Geplaatst: 03 mar 2015 22:39
En wat noem je fatsoenlijk?
Geplaatst: 04 mar 2015 18:13
door irmin
NIX schreef:En wat noem je fatsoenlijk?
soepel schakelgevoel en precies schakelen, dus geen gekloot met mis schakelen.
Geplaatst: 04 mar 2015 21:07
Dat deden die bamibakken die heb mogen mishandelen prima. Heb hier nog een doortraprol liggen. Moet even zien of ik nog een groot wieltje ervoor heb.
