Onbekend olielek ss50
Geplaatst: 27 feb 2015 08:55
door Joske_t
Beste leden,
Sinds de aankoop van mijn ss50 zit ik al met een olielek.
Oorspronkelijk dacht ik aan de versnellingspook keerring en nokkettingspanner o-ring.
Ik heb deze dan ook vervangen en deze lekken dan ook niet meer. Het jammere is dat hij blijft lekken...
Het is dus (volgens mij) ergens aan de linkerkant van het blok dat hij lekt maar ook achter het vliegwiel of aan de kettingas lekt hij niet
Kan iemand me helpen? :s
Alvast bedankt!
Re: Onbekend olielek ss50
Geplaatst: 27 feb 2015 09:50
Dus even schoonspuiten het blokje, met ontstekingsdeksel eraf, vliegwiel afdekken met plastic zakje.
Rijden en je ziet waar ie lekt.
Geplaatst: 27 feb 2015 10:09
door iclaudius
Eerst alles overtuigd schoonmaken, en dan zien waar de verse lekkage is!
Het kan het carterontluchtingsgaatje zijn, rechts naast het tandwiel.
Door versleten zuigerveren is het mogelijk dat er teveel druk in je carter wordt opgebouwd (vanwege druklekkage langs de zuigerveren)
Of er is een bout te ver in je carter gedraaid, waardoor er een lek ontstaat.
Misschien een nieuwe draad getapt, en is er iets fout gegaan!
Scheurtje in carter bij tandwielas.
Hoe is je oliepeil ?
er is een hoop mogelijk
Geplaatst: 27 feb 2015 11:06
door Joske_t
iclaudius schreef:Eerst alles overtuigd schoonmaken, en dan zien waar de verse lekkage is!
Ok ik heb dus inderdaad alles propergemaakt en ik ben benieuwd of ik nu iets kan zien.
Het ontluchtingsgaatje lijkt me alvast wel een goede. Het enige rare is dat net voor ik ging skiën vorige week was het nog wel ok en lekte hij maar een beetje. Toen ik terugkwam lag er echt een mega plas onder maar dat kan dan toch niet via de ontluchting als ik niet rijd? :s
Ik heb nu in elk vijsgat wat papier gestoken om zo hopelijk te kunnen zien of het dat misschien is ;
Geplaatst: 27 feb 2015 16:47
door iclaudius
Is het mogelijk fotoos te plaatsen?
Geplaatst: 27 feb 2015 18:10
door Ilja1974
Het zou kunnen zijn dat iemand te lange bouten in de boutgaten van de steppenbalk heeft gedraaid en daardoor de olielekkage heeft veroorzaakt...
Geplaatst: 27 feb 2015 19:13
Dat, of een lekke keerring achter het tandwiel of een gebarsten neutraalindicator of een los ontstekingsgronplaatschroefje... Goed kijken.
Geplaatst: 01 mar 2015 23:01
door Joske_t
NIX schreef:Dat, of een lekke keerring achter het tandwiel of een gebarsten neutraalindicator of een los ontstekingsgronplaatschroefje... Goed kijken.
Bedankt alvast voor alle reacties!
Ik heb momenteel echt heeeel veel werk voor school maar ik hoop er morgen toch nog naar te kunnen kijken. Ik zal gelijk ook proberen foto's te plaatsen dan
