nok voor 105cc lange slag
Geplaatst: 25 feb 2015 15:11
Ik heb de volgende setup op mijn dax:
52mm lange slag krukas met ronde wangen
51mm cilinder met zuiger voor 70OT kop
70ot kop
c70 nokkenas
4bak met korte 4
tweeplaats koppeling
tandwielen 15/31 (met 16 rijdt het ook nog prima)
10 inch
18mm shengway met 20mm spruit
Snelheid bij wind tegen zo'n 75 a 80.
Loopt echt prima, maar rond de 8500 toeren houdt het een beetje op (karakter van lange slag begrijp ik van de info op deze site)
Ik heb ook nog de beschikking over 41 nok en s65 nok (beide origineel). Wat zou er veranderen in het karakter van de motor bij beide nokken? Kakt de boel bijvoorbeeld met wind tegen in bij de s65 nok en wordt het dan een hoogtoerig blok?
Wordt bij de 41 nok de maximaal te bereiken toeren minder?
70ot kop
c70 nokkenas
4bak met korte 4
10 inch
