2V accu??? monkey-R
Geplaatst: 17 feb 2015 19:17
misschien weten sommige het wel. maar een monkey R die heeft een 2v accu ter grote van je pinpas.
maar velen zullen ook weten hoe voorradig de zb/monkey-R/monkey-RT onderdelen zijn. niet dus.
dus ook de accu is niet meer leverbaar.
het onderdeel nummer is 31501GS9003
maar nu ben ik benieuwd hoe andere monkey r eigenaren dit op hebben gelost als hun 2v accu kapot gegaan is?
Re: 2V accu??? monkey-R
Geplaatst: 17 feb 2015 19:27
door stoterstangen90
baja heeft precies hetzelfde. Bij de mijne hangt gewoon de dode accu eraan.
(neutraallampje doet het toch niet, en ja het 2v lampje is heel.)
edit, heb je de prijs in het linkje gezien :)
Geplaatst: 17 feb 2015 19:29
nielspbr schreef:baja heeft precies hetzelfde. Bij de mijne hangt gewoon de dode accu eraan.
stekkertje los?
Geplaatst: 17 feb 2015 19:36
door se7ven
Waar zit zo'n accu dan? En hoe ziet zo'n accu er uit?
Kun je niet 2 aa accu's (2.4volt) gebruiken en die wegwerken?
Geplaatst: 17 feb 2015 19:37
door gerbrandicus
Kan je niet twee NiMh cellen nemen? Neemt totaal geen ruimte in. 2.4 volt zal toch ook ok zijn?
Geplaatst: 17 feb 2015 19:38
se7ven schreef: Kun je niet 2 aa accu's (2.4volt) gebruiken en die wegwerken?
Dat inderdaad.
Geplaatst: 17 feb 2015 20:01
Die 2v accu is vooral heel erg plat. Zeg maar moderne telefoonaccu plat.
Geplaatst: 17 feb 2015 20:12
door MrSinga
bedoel je de battery less-kit? Want dat is eigenlijk wat standaard in een Monkey R zit
Geplaatst: 17 feb 2015 20:24
door CB-viguur
bij ons komt regelmatig iemand over de vloer die in de accu's zit, zijn BMW staat nu hier voor revisie. kan wel eens vragen als ik een idee heb hoe het er uit moet zien.
Geplaatst: 17 feb 2015 20:29
zal vanavond wel is een foto maken Ronald.
