Pagina 1 van 2
Hoeveel mm carb op 50 blok met 85cc cilinder?
Geplaatst: 15 feb 2015 17:01
door Daanmon
Zoals titel al verklapt;
Hoeveel mm carb is het mooiste bij een 50 blok en kop met 85 kit?
22mm? Of gaat het een 25mm ook trekken?
Gr
Re: Hoeveel mm carb op 50 blok met 85cc cilinder?
Geplaatst: 15 feb 2015 17:28
door butt head
welke cilinderkop hebje?
eco50 13mm inlaat klep.
ss50 20mm inlaat klep
ot70 22mm inlaat klep?
ik zou zeggen ergens tussen 16 en 24mm
Geplaatst: 15 feb 2015 17:36
door Daanmon
butt head schreef:welke cilinderkop hebje?
Komt waarschijnlijk een Honda ot50 op..
Geplaatst: 15 feb 2015 19:32
Groter dan 20 is zinloos. Los daarvan zie ik koppen bijna per definitie op de verkeerde manier groter gemaakt voor grotere carbs die dan gegarandeerd een stuk minder hard lopen en bijna niet goed af te stellen zijn. Bij een 20mm zal je in veel gevallen al merken dat je iets rustiger gas moet geven als de motor nog niet op toeren is.
Geplaatst: 15 feb 2015 20:25
door CB-viguur
NIX schreef:Groter dan 20 is zinloos. Los daarvan zie ik koppen bijna per definitie op de verkeerde manier groter gemaakt voor grotere carbs die dan gegarandeerd een stuk minder hard lopen en bijna niet goed af te stellen zijn. Bij een 20mm zal je in veel gevallen al merken dat je iets rustiger gas moet geven als de motor nog niet op toeren is.
echt?
damn, had ik nou net een 26mm uitgekozen voor m'n 85cc :mrgreen:
Geplaatst: 15 feb 2015 21:19
Jij moet even stil houden. We hebben hier met iemand te maken met zoveel kennis en vaardigheden dat ie dit moet vragen. Niet om rot te doen tegen de TS.
Geplaatst: 15 feb 2015 21:29
door Daanmon
NIX schreef:Jij moet even stil houden. We hebben hier met iemand te maken met zoveel kennis en vaardigheden dat ie dit moet vragen. Niet om rot te doen tegen de TS.
Geplaatst: 15 feb 2015 21:50
Precies, dat dus. Max 20mm.
Geplaatst: 15 feb 2015 22:14
door CB-viguur
vergeef mijn meligheid
XR80 heeft ook 20mm carbje, zijn hele fijne overigens
hoorde pas nog iemand zeggen dat CMS de PC10 (20mm) in de reclame had :wink:
Geplaatst: 15 feb 2015 22:56
door Daanmon
Dussss...Rare humor :|
Mag dicht
Geplaatst: 15 feb 2015 23:03
door KiP
is 85cc met 50 wel een goed idee kwa compressie?
Geplaatst: 15 feb 2015 23:05
door apae01
@Daanmon: CB-viguur bouwt racers en is "iets" vaardiger in motoren bewerken dan de meesten hier...
Geplaatst: 15 feb 2015 23:24
door Daanmon
KiP schreef:is 85cc met 50 wel een goed idee kwa compressie?
Ik lees vaak genoeg dat mensen dit doen. Sommige raden ook aan een zwaardere oliepomp te monteren. Ik ga gewoon eerst maar rijden.. Zie het wel. Rij er nauwelijks op dus veel heeft 't niet te lijden.
Geplaatst: 15 feb 2015 23:46
door CB-viguur
zwaardere pomp zou ik niet direct doen, eventueel wel het oliesproeiertje in het carter iets opboren, 2 tot 2,5mm kan altijd wel.
Gaat er iets meer olie door de kop, wat meer warmte af kan voeren.
Geplaatst: 15 feb 2015 23:50
door Daanmon
Hiervoor moet je koppelingscarter eraf toch? Of kan het boren als alleen kop en cilinder eraf zijn?
