Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 15:11
door iclaudius
Thuis heb ik altijd een flinke jerry-can gevuld met euro loodvrij van de boerenbond, om m'n Honda's van sap te voorzien!
Nu had ik m'n dagelijkse C50 (70cc met 0t50 kop)helemaal lekker lomp leeggereden, en moest hem naar een Shell pomp duwen. Ding volgetankt met Shell V-power.
Nu liep ie ineens niet meer stationair, ja even en stopte steeds.
Heb ik de tank via het carbje leeg laten lopen, en de benzine erin gedaan die er altijd inzit, die van de Boerenbond dus!!!
Brommer loopt weer gewoon stationair.
Is die V-power zulk modern spul, dat je dat merkt in je oudere bromfiets??
OK ik ben wél thuis gekomen, maar vind het toch wel vreemd! :shock:
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 15:26
Waarschijnlijk is je vonk zo zwak dat de hoogwaardige vpower benzine niet ontbrand. ;)
Maarre vpower is totale onzin voor het gemiddelde honda/bamiblokje.
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 15:47
probeer het is met een litertje 98 of 102 octaan.
vpower is gewoon meuk. eerst was het hoger als 98 toen was het 98 toen 97 en nu gewoon 95.
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 16:36
door iclaudius
nielspbr schreef:Waarschijnlijk is je vonk zo zwak dat de hoogwaardige vpower benzine niet ontbrand. ;)
Ja dat vind ik ook, maar bij die pomp was er een storing, en kon op dat moment niks anders als V-p getankt worden.En ik moest naar huis!!!!!
Maar het resultaat vond ik nogal ernstig (geen stationair meer)
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 16:37
Gulf Challenger is bijna 100RON. Zeg maar de "duitse" V-Power.
Maar het RON-getal zegt alleen iets over de klopvastheid van de brandstof.
Het Octaan(RON) getal is dus alleen van belang voor extreem getunede motoren die een hele vroege ontsteking hebben, en hoge compressie, tegen het pingelen en vliegtuig zuigermotoren vanwege de ijle lucht op grote hoogte. Avgas (aviationgasoline) heet dat, is vliegtuigbenzine. Het bevat ook nog lood. Alleen het verbrand voor geen meter, en erg giftig, dan kan je beter autobenzine nemen. LPG is trouwens het best: 110 RON, en de luchtvervuiling is bijna nihil.
Dus allemaal op lpg! Onze Hondaatjes nemen al genoegen met 85RON ofzo.
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 20:11
door Ben C50
Is er niet gewoon door het leegrijden een vuiltje of wat water voor je stationair sproeier gaan zitten en dat dat met het leeg laten lopen van je carb weer weggespoeld is?
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 20:14
door stoterstangen90
Ben C50 schreef:Is er niet gewoon door het leegrijden een vuiltje of wat water voor je stationair sproeier gaan zitten en dat dat met het leeg laten lopen van je carb weer weggespoeld is?
Lijkt me geen rare verklaring.
Aan de V-Powder zal het niet gelegen hebben.
Re: Shell V-power
Geplaatst: 14 feb 2015 22:08
door apae01
Nou, mijn ervaring met poederbenzine in carburateurdingen is anders ook slecht...
Re: Shell V-power
Geplaatst: 15 feb 2015 13:52
apae01 schreef:Nou, mijn ervaring met poederbenzine in carburateurdingen is anders ook slecht...
Mmm, poederbenzine? Dus water erbij en vol is uw tank. :lol:
Gr. Wim
Re: Shell V-power
Geplaatst: 15 feb 2015 15:52
door iclaudius
Zou inderdaad ook best kunnen, al zit water en andere vuiligheden toch ook meestal onderin je tank! (ook als ie vol is)
OK, verder loopt ie gewoon weer goed hoor!!
Wat het ook is geweest! :D
