Pagina 1 van 2
Koppel uit een xl blok
Geplaatst: 09 feb 2015 20:32
door Thijskron
Ik ben van plan om na het keuren van mijn xl50 het motorblokje opnieuw op te bouwen. Ik zou het liefst het blokje zo ombouwen dat hij veel koppel levert. Ik zat dus te denken aan een 80cc kit maar wat zou ik nog meer aan het blokje kunnen aanpassen om er veel koppel uit te krijgen?
tot nu toe dacht ik deze onderdelen te gaan gebruiken:
http://www.4taktwinkel.nl/Cilinderset-m ... 3,5mm-80cc (of een andere cilinder kit)
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... poel/2142/
- alle slijtage onderdelen en alle pakkingen natuurlijk
(Ik heb wel eens gehoord dat een lichter vliegwiel een nadelig effect heeft op de koppel die een blok produceert maar een goede gas response zou ook leuk zijn
Re: Koppel uit een xl blok
Geplaatst: 09 feb 2015 20:38
door ildert
Hypercub heeft nog zon 80cc setje in de aanbieding denk ik voor 180e
Geplaatst: 09 feb 2015 20:49
door CB-viguur
en als je nou echt voor koppel wil, ga dan voor een lange slag van een xr80
Geplaatst: 09 feb 2015 22:46
door Thijskron
Ik vrees dat een xr80 blokje voorlopig nog even buiten mijn prijsbereik zit dus ik zal het moeten doen met het blokje dat ik heb. Ik probeer gewoon zo veel mogelijk koppel uit het blokje te persen en daar zal ik het mee moeten doen
Geplaatst: 09 feb 2015 23:15
door ildert
Je kunt het nog zoeken in de nok, lengte en diameter in/uitlaat maar dan kom je in experimenten. Korte slag en grote boring is juist het recept voor veel toeren.
Geplaatst: 10 feb 2015 07:23
door Thijskron
Dan zal ik opzoek gaan naar een xr80 blokje. Maar is het niet veel moeilijker onderdelen vinden voor een xr80 blokje? Het oude motorblokje hou het wel vol tot ik een ander blokje vindt.
Geplaatst: 10 feb 2015 09:59
door hypercub
Een compleet xr80 blok zal best even zoeken worden. Blokken en onderdelen zijn gebruikt veel te vinden in de VS, nieuwe onderdelen zijn nog volop te koop bij o.a. cmsnl.com. Motorisch is alles gelijk aan een crf80 (m.u.v. de CDI ontsteking).
Geplaatst: 10 feb 2015 18:55
door Thijskron
anders zal ik toch maar genoegen moeten nemen met het aanpassen van het blok. (Zelf rijd ik ook een stuk geruster als ik weet hoe het blok in elkaar zit en door mijzelf in elkaar gezet
Deze heeft ook een leuk blokje:
http://www.2dehands.be/motoren/accessoi ... 85190.html
Geplaatst: 10 feb 2015 19:11
door wim V8
Past een xl 125 blokje erin??
Of zoiets? s toch geen geld zeg dit!
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokken ... _atv/2195/
Geplaatst: 10 feb 2015 21:32
door Thijskron
Ik had al een keer nagevraagd tot hoeveel cc er in zo'n xl kan maar het max aantal cc met dezelfde ophangpunten was 100cc (jammer want dat blok van brink is idd niet duur). Ik heb echter wel een cb100 blok gevonden dus dat zou misschien een optie zijn.
Geplaatst: 10 feb 2015 22:00
door hypercub
CB100 blok heeft dezelfde ophangpunten als het cb125 blok.
Geplaatst: 11 feb 2015 08:20
door Thijskron
jammer, dan zal ik nog even geduld moeten hebben
Geplaatst: 11 feb 2015 10:07
door wim V8
hypercub schreef:CB100 blok heeft dezelfde ophangpunten als het cb125 blok.
Dus kan ie er wel zo zonder geneuzel onder:
Dus even een paar muisklikken, betalen, wat sleutelwerk en zaterdag rij je al!
Geplaatst: 11 feb 2015 10:16
Wie zegt dat de ophangpunten voor dat blok overeen komen met een hondablok?
(De vertikale blokken van de zhenhua ape en skyteam cobra komen bijvoorbeeld niet overeen.)
Geplaatst: 11 feb 2015 10:23
Mijn info is ook dat staande bamiblokken andere ophangpunten hebben dan HM.
