Pagina 1 van 6
probleempje in 4e versnelling en wind tegen
Geplaatst: 27 jan 2015 18:58
door SuzuhaTR1
Mogguh,
Zoonlief heeft een vervelend probleempje, met de brommer valt met het minste geringste tegenwindje niet in de 4 te rijden.
Specs:
Standaard opgebouwd Honda
49cc
19mm carb
6V Vastgezet vliegwiel
Tandwielen 11voor 40 achter
Bougie is prachtig koffiebruin
Hij moet steeds terug naar 4, zou het aan de m.i. rare tandwiel verhouding liggen, want ook met de 12mm RDW carb had hij er al last van.
Enige oplossende ideeën hierover?
Re: probleempje in 4e versnelling en wind tegen
Geplaatst: 27 jan 2015 19:02
achtertandwiel 2 tandjes groter.
Geplaatst: 27 jan 2015 19:09
door SuzuhaTR1
Ga dat maar proberen ja, ik vind de versnellingen ook erg lang als ik hem hoor wegrijden..
Geplaatst: 27 jan 2015 19:32
door Eric
Bekend probleem bij de standaard vierbakken. Er zijn andere tandwielsetjes te koop voor in de bak, maar de eindoverbrenging aanpassen is vele malen goedkoper.
Geplaatst: 27 jan 2015 19:54
door SuzuhaTR1
En heb jij hetzelfde idee Eric? 2 tandjes achter erbij?
Geplaatst: 27 jan 2015 19:57
door Eric
Standaard is 12/42. Dus 11/42 is een mooie oplossing, zeker gezien de gemiddelde Nederlander geen Japanner is van 40kg. Ook ben ik niet echt ee grote fan van dikke carburateurs op een kleine cilinderinhoud. Maar als het goed loopt, moet je het lekker laten zitten.
Geplaatst: 27 jan 2015 20:40
door SuzuhaTR1
Dank je voor de bevestiging, mijn zoon is een gespierde spijker van 62KG met ART5 slot van 5.5KG en flinke rugzak met laptop e.d , denk dat er zo`n 70kg op zit alles bij elkaar.
Van het weekend maar een stukje ketting zoeken, heb er net een nieuwe op liggen...*(*(^*&
Geplaatst: 27 jan 2015 22:50
Zit er een snelle nokkenas in dat ding?
Geplaatst: 27 jan 2015 23:14
door SuzuhaTR1
nee een 41, maar misschien heb ik er een. helpt dat?
Geplaatst: 27 jan 2015 23:23
Nee, je moet juist een 041 hebben.
Geplaatst: 27 jan 2015 23:28
door SuzuhaTR1
Ok, dank je, dat is een standaard, toch?
Geplaatst: 28 jan 2015 09:46
door stoterstangen90
yep
Geplaatst: 28 jan 2015 10:02
door Jurrien
Nee, dit is een standaard
Geplaatst: 28 jan 2015 11:23
door SuzuhaTR1
Is dat een standaard standaard?
Geplaatst: 28 jan 2015 11:44
door ongelode gast
betekent dus een ander achtertandwiel en een stukje ketting optrommelen?
Voordeliger en sneller kun je je ontstekingstijdstip controleren (vastgezette vliegwiel nog steeds vastgezet??) en je compressie. tandwielverhouding 11/40 tegen 12/42 zouden niet het verschil mogen maken, 11/40 is net een fractie meer trekkracht dan 12/42.
