Koppelingshevel blijft hangen
Geplaatst: 18 jan 2015 16:18
door Bornlivedie
Weer een probleem met mijn ss50.. De koppelingshevel blijft hangen waardoor de motor ontkoppelt blijft als je je koppelingshendel loslaat, zelfs wegrijden lukt niet meer... Heeft iemand een tip zodat ik dit irritante probleem kan oplossen?
Re: Koppelingshevel blijft hangen
Geplaatst: 18 jan 2015 16:37
door stoterstangen90
uitelkaar halen en nieuw vet op het asje.
Geplaatst: 18 jan 2015 16:41
door Bornlivedie
Top! Bedankt!
Geplaatst: 18 jan 2015 18:02
door Soop
en kabel smeren kan geen kwaad.
Misschien wat strakker zetten ook
Geplaatst: 18 jan 2015 19:24
door Bornlivedie
Cheers!
Geplaatst: 18 jan 2015 20:36
door Thijskron
Als je de kabel is grote bochten geleidt gaat het nog soepeler.
Geplaatst: 18 jan 2015 20:59
door rastamano
altijd goed om eerst even te kijken, zit het probleem in de kabel of in het blok?
dus even met een waterpomptang de koppelingshevel bewegenen kijken wat hij gebeurd, schiet hij terug ligt het aan de kabel, schiet hij niet terug zit het in het blok....
