Pagina 1 van 2
C90zc of C50e rotary gearbox
Geplaatst: 18 jan 2015 10:30
door bernie
Ik zoek een parts manual in pdf-formaat van een C90 step through? (maar niet met het "dikke harry-blok".
Ik zoek informatie over zowel de 3-bak als de 4-bak step through. Op welk model en welke jaren zijn deze geproduceerd? Was dit een 6-volt of 12-volt.
Heeft er iemand de parstlist + tekeningen (in pdf-format) van de versnellingsbak en schakelwals (gear drum) van deze bakken?
Re: Cub of C90 step through
Geplaatst: 18 jan 2015 11:00
door hypercub
Op de website van cmsnl.com staan diverse exploded views, van diverse C typen.
Dit bijvoorbeeld.
http://www.cmsnl.com/honda-c90-cub-1993 ... odel_q=c90
Wat nou precies 12 en 6 volt is laat ik aan de kenners over.
Geplaatst: 18 jan 2015 11:43
door butt head
volgens mij is er tot geen 90cc c90 blok dat niet dikke harry is als 6v punten blok geleverd?
enkel c50, c65 en c70 als 6v punten blok.
ergens na 197* is het over gegaan naar 12v cdi
Geplaatst: 18 jan 2015 13:24
door stoterstangen90
butt head schreef:volgens mij is er tot geen 90cc c90 blok dat niet dikke harry is als 6v punten blok geleverd?
Hoe verklaar je mijn C90 Passport met puntenontsteking dan?
ND vervroegend, enkelarm.
Geplaatst: 18 jan 2015 13:37
door butt head
enkel c50, c65 en c70 (paspoort c90) als 6v punten blok.
daar is gewoon een snot neus mee aan het sleutelen geweest. :P
Geplaatst: 18 jan 2015 14:08
door bernie
Er zijn wel degelijk C90 6volt geleverd geweest, heb zelf zo'n krukas liggen. Met de dingen van CMS.nl is handig als je via chassisnr iets wil opzoeken, maar ik heb toch liever de Honda boeken.
Alleen vind ik er geen pdf van op het net. Van alle andere dingen is makkelijk zat te vinden. Dus nog eens wie heeft er een C90 onderdelenlijst in pdf (tekeningen + schema). hartelijk dank.
Geplaatst: 18 jan 2015 14:51
De C Haynes behandelt de C50, C70, Dikke Harry en NTC90 allemaal bij mijn weten. Zijn vaak via MP te vinden voor een 10-tje.
Geplaatst: 18 jan 2015 15:05
bernie schreef:Er zijn wel degelijk C90 6volt geleverd geweest, heb zelf zo'n krukas liggen. Met de dingen van CMS.nl is handig als je via chassisnr iets wil opzoeken, maar ik heb toch liever de Honda boeken.
Ha, nog iemand met zo'n ding.
Ook ik heb er verder nog geen enkele informatie over kunnen vinden.
Geplaatst: 18 jan 2015 18:04
Pagina's uit de manual. Zijn doortrap 3 bakken, nergens een 4-bak.
Hmm, zie net hoe beroerd ik ze heb ingescand. Zou eigenlijk de bladzij eruit moeten knippen, maar dat wil ik eigenlijk niet.
Geplaatst: 18 jan 2015 18:15
door ml03zl
Eh Nix.... de bovenste is een 4-bak doorschakel (C50-E)
Geplaatst: 18 jan 2015 18:53
Oja. Had de focus even op de C90...
Geplaatst: 18 jan 2015 20:01
door bernie
ik heb weer iets bijgeleerd, 4-bak step through is dus op een C50E. Heeft iemand dus een parts list van de C50e en de C90zc een pdf, dan mag je die steeds doormailen. mail kan via pb bekomen worden.
Ik heb net meer info gevonden betreffende de C90. De C90zc is een 6volt met een gewoon klassiek blok zoals de C50 & de C70. Dus geen "dikke harry".
Ik heb zelf heel wat pdf manuals (parts + shop), dus als je iets nodig hebt van info, stuur dan gerust een pb.
Geplaatst: 19 jan 2015 11:44
door gerbrandicus
C90 4bak rotatie bestaat ook hoor. In Japan rijden ze (uiteraard) en in Griekenland zijn ze ook geleverd als C90 GLX, erg zeldzaam en erg gezocht.
Little Cub elektrostart heeft ook 4bak rotatie en diverse andere C50 nieuw types en Giorcub ook. Leuk weetje (vind ik), de semiblokken met 4bak rotatie hebben de heerlijke CD90/Nice versnellingsbak en niet de Benly 50 bak, die is wat minder robuust.
Dus pak gewoon bij CMS de partslist van de Little Cub elektrostart en je hebt de partlist van de 4bak. De 3 bak C90 vind je ook bij CMS, alleen even opletten dat de latere types zowel bak als nokkenas volledig op kogellagers hebben.
Geplaatst: 13 feb 2015 21:27
door bernie
Hallo iedereen,
Dank voor alle info. Ik heb ondertussen de workshop manual van Haynes. Ik wel opgemerkt dat er enkele kleine foutjes in staan, maar het blijft wel een goed boek.
Als iemand een 4-bak step through tegenkomt (mag ook enkel de assen, tandwielen en drumshift zijn, ), mag je steeds een pb sturen.
Geplaatst: 13 feb 2015 23:24
door gerbrandicus
Step through is de stijl van het frame, zeg maar het damesfiets model. Waar je op kunt stappen zonder je been over het zadel te gooien. Je stapt door het frame.
Dat is nogal makkelijk te verwarren met doortrap bak of rotary gearbox.
