Probleem monteren 70cc
Geplaatst: 07 jan 2015 10:17
door krb33
Ik probeer een NT 70cc icm met een 50 kop te monteren op een Skyteam blok.
Alles lijkt goed te gaan totdat ik de tapeinden goed vastdraai.
Dan lijkt hij ergens op het hoogste en laagste punt van de zuigerstand te blokkeren.
Wel kan ik hem er doorheen trekken/duwen.
Op deze video kun je zien wat er gebeurd.
Ik heb het tandwiel los gehaald om uit te sluiten dat de nokkenas timing niet goed staat.
video: http://youtu.be/KdV2HyLmEpk
Zie ik iets over het hoofd?
Plaatje cylinder + kop:
Re: Probleem monteren 70cc
Geplaatst: 07 jan 2015 12:15
Heb je wel een NT 70 zuiger voor 50 kop gekocht?
Geplaatst: 07 jan 2015 12:47
door krb33
Deze heb ik erbij gekregen.
De persoon waarvan ik deze set heb gekocht heeft met dezelfde setup gereden.
Geplaatst: 07 jan 2015 13:13
door gerbrandicus
Dat lijkt me gewoon een zuiger voor 70 kop.
Geplaatst: 07 jan 2015 13:31
door Mike Mechanic
Zuiger raakt dus de kop, randje van de zuiger afdraaien doet wonderen.
Geplaatst: 07 jan 2015 14:32
door krb33
En een extra pakking?
Geplaatst: 07 jan 2015 16:37
door mattijsvos
beunen is leuk maar een extra pakking is niet goed
Geplaatst: 07 jan 2015 19:00
door Mike Mechanic
Als je bereid naar Amersfoort te komen wil ik dat zuigertje wel voor je afdraaien.
Geplaatst: 07 jan 2015 19:07
door Thijskron
Ik verwacht dat je problemen krijgt met de olie toevoer als je een dubbele pakking gebruikt en dan vooral met het oog op lekkages. Omdat de o-ring dan niet breed\dik genoeg is.
Geplaatst: 07 jan 2015 19:47
Thijskron schreef:Ik verwacht dat je problemen krijgt met de olie toevoer als je een dubbele pakking gebruikt en dan vooral met het oog op lekkages. Omdat de o-ring dan niet breed\dik genoeg is.
valt wel mee hoor, 3 voet pakkingen gaat nog goed.
Geplaatst: 07 jan 2015 20:28
Het is wel een 126 zuiger zo te zien. Zou zo'n blokje eigenlijk GK4 zijn ipv GB2?
Maak gebruik van het aanbod van Mischa, dan is het voor altijd in orde.
Geplaatst: 09 jan 2015 17:15
door krb33
Mike Mechanic schreef:Als je bereid naar Amersfoort te komen wil ik dat zuigertje wel voor je afdraaien.
Bedankt voor het aanbod! Moet alleen nog even kijken wat ik wil gaan doen.
Misschien gooi ik wel een nieuw blok eronder. Hou ik deze als reserve.
Die Skyteam blokken zijn ook niet om aan te zien.
