Pagina 1 van 2
Sleutel gaat niet meer in contactslot
Geplaatst: 03 jan 2015 22:26
door Bornlivedie
Dusss... Vandaag lekker boodschappen gedaan, ik kom terug uit de ah en ik merk dat mijn sleutel met geen mogelijk meer in het contactslot gaat (jaja,wel de goede sleutel gebruikt :wink: )
Dus na een tijdje gaf ik het op en ben gaan lopen.. Heeft iemand hier een verklaring en/of oplossing voor? Ik heb dit nog nooit meegemaakt, de sleutel ging altijd makkelijk in het slot...
Re: Sleutel gaat niet meer in contactslot
Geplaatst: 03 jan 2015 22:31
door Mike Mechanic
Ook ooit gehad, grafietpoeder deed wonderen . .
Geplaatst: 03 jan 2015 22:32
door Bornlivedie
Vertel :D
Zou het zo makkelijk zijn? De sleutel gaat er echt niet meer in, ook niet een klein stukje...
Geplaatst: 03 jan 2015 22:46
door Mike Mechanic
Slot was droog en zat vast; beetje grafietpoeder er in gespoten, eerst gaan wroeten met een speld tenslotte met de sleutel.
Slot werk inmiddels al weer jaren perfect, soms weer even een preventief pufje grafiet.
Verkrijgbaar bij de meeste doehetzelf-zaken :
Geplaatst: 03 jan 2015 22:55
door ReezYard
Vermoedelijk een mislukte poging om je brommer te jatten met een valse sleutel.
'n Stuk daarvan is in je contactslot blijven zitten!
Mogelijk kun je dat stuk zien zitten.
Oplossing is een nieuw contactslot, vrees ik!
Geplaatst: 03 jan 2015 22:57
Heeft er niet toevallig een of andere grapjurk er een andere sleutel in afgebroken? (of iets anders in het slot gepropt)
edit: reezyard is me voor.
Geplaatst: 03 jan 2015 23:32
door Bornlivedie
Geen idee, ik zal de truuk met grafietpoeder proberen of anders wd40.. Vind het raar dat het slot "opeens" weigert dat wel..kan dat eigenlijk?
Mocht het nou zo zijn dat een of andere lul iets heeft uitgehaald hoe kan ik dan het contactslot omzeilen?
Geplaatst: 04 jan 2015 00:26
Gewoon wat olie gaat ook prima.
Geplaatst: 04 jan 2015 02:11
door Bornlivedie
Gedaan en zonder resultaat helaas..
Geplaatst: 04 jan 2015 09:57
door Babs
gewoon je zwarte draad van je kontact slot los halen ,kan je gewoon weer rijden zonder licht dan welliswaar.
Geplaatst: 04 jan 2015 10:31
door wim V8
Zwarte draadje losmaken? toch? En zorgen dat ie daarna niet je frame steeds raakt anders gaat je brommer steeds uit...aan...uit..aan...enz
Gr. Wim
Geplaatst: 04 jan 2015 12:19
door Eric
Babs schreef:gewoon je zwarte draad van je kontact slot los halen ,kan je gewoon weer rijden zonder licht dan welliswaar.
Licht werkt gewoon.
Geplaatst: 04 jan 2015 13:38
door robertsp
Bornlivedie schreef:Geen idee, ik zal de truuk met grafietpoeder proberen of anders wd40.. Vind het raar dat het slot "opeens" weigert dat wel..kan dat eigenlijk?
Zie je er niets inzitten? Zo nee, vouw een paperclip open en maak aan een uiteinde een haakje en voel of je de pinnen in het slot kunt bewegen.
Je woont zeker niet in mijn buurt?
Geplaatst: 04 jan 2015 13:43
door Bornlivedie
Ik woon in Wassenaar... Best een eindje lopen :wink:
Geplaatst: 04 jan 2015 13:57
door robertsp
Als er ook echt wat mis is ga ik waarschijnlijk toch niet 1 2 3 fixen en al zeker niet als het slot in je frame zit.
