innova onderdelen
Geplaatst: 26 dec 2014 12:04
door Thijskron
hallo,
Ik heb een innova blok onder een monkey gebouwd maar nu ontdek ik dat hij geen vonk heeft (toen ik hem kocht had hij dit wel). Mijn eerste vraag is dus of je kan meten of de ontsteking wel een signaal stroompje produceert. Dan kom ik op het tweede probleem want normaal zou ik de ontsteking gewoon even loshalen om te kijken welke draad het zou moeten zijn en deze draad even doormeten. Maar het innova blok heeft een ontsteking die in een olie bad zit dus dan moet ik een nieuwe pakking hebben. Die pakking heb ik tot nu toe niet dichterbij kunnen vinden dan in Griekenland. Weet iemand toevallig nog een adres dichterbij?
prettige kerst iedereen
Re: innova onderdelen
Geplaatst: 26 dec 2014 12:18
door stoterstangen90
zelf knippen van pakkingpapier.
Heb ik voor mijn Motra ook gedaan.
Prima dicht.
Geplaatst: 26 dec 2014 12:30
door Thijskron
Waar heb je dat dan vandaan gehaald en welke dikte adviseer je?
Geplaatst: 26 dec 2014 12:42
Ik heb dat toen gewoon bij Leertouwer gekocht, maar dat is voor mij om de hoek.
Gewone automaterialenzaken moeten dat ook wel hebben.
Zeker De Rie bij jullie in Bennekom. (ja ik heb daar onlangs nog uitlaten voor de Morris Marina gekocht)
Voor dikte gewoon een stukje van een hondapakking opmeten.
Geplaatst: 26 dec 2014 12:43
door Eric
Of je koopt een pizza en.gebruik de doos. Dubbel bonus :pizza
Geplaatst: 26 dec 2014 12:54
door Thijskron
Dan ga ik eerst voor de pizza doos, wordt er ook en bepaald merk of smaak geadviseerd
. Ik had idd nog niet aan De Rie gedacht.
Geplaatst: 26 dec 2014 13:09
Ik vind Salami van de Lidl wel smakelijk.
Geplaatst: 26 dec 2014 14:32
door Thijskron
Dan zal ik die eens op gaan zoeken/proeven
Geplaatst: 27 dec 2014 00:18
door Ilja1974
Is het niet handiger om eerst te kijken of je draden van je ontsteking wel goed aangesloten zitten?
Je gaf zelf al aan dat ie eerst wel,vonkte en nu in deze situatie niet.
Als je er achter kunt komen welke draad waar zit op de inova(stekker) en op die van de draadboom waar ie op zit dan kun je de juiste draad op de juiste plek plaatsen.
Kijk eens naar de draadkleuren en naar de bedradingsnschema's in de FAQ .
Vonkt ie dan nog niet dan zou ik eens gaan kijken of je ergens iets hebt wat niet goed functioneert.
Bij mijn onsteking in combinatie met een standaard Kymco cdi moest ik namelijk ook de draad volgorde t.o.v de stekker aanpassen om het werkend te krijgen...
Succes!
Geplaatst: 27 dec 2014 09:18
Wikkel de ontstekingsspoelen even af als je de boel zometeen toch open hebt.
Geplaatst: 27 dec 2014 09:20
door Mike Mechanic
NIX schreef:Wikkel de ontstekingsspoelen even af als je de boel zometeen toch open hebt.
Je maakt het wel meteen heel ingewikkeld . . .
Geplaatst: 27 dec 2014 14:12
Mike Mechanic schreef:NIX schreef:Wikkel de ontstekingsspoelen even af als je de boel zometeen toch open hebt.
Verwarrend hoor...
Geplaatst: 27 dec 2014 19:13
door Thijskron
Er is maar 1 manier waarop de stekkers in elkaar klikken en alle stekkers die in elkaar horen hebben de zelfde kleur. Toen ik de draadboom had aangesloten zoals het eerst was had ik geen vonk, dus ging ik kijken of de spanning die de puck-up genereert te meten was. Dit was het geval bij mijn andere blokken maar niet bij het innova blok. Omdat de ontsteking geen puls geeft dacht ik dat het wel aan de ontsteking moest liggen(of de draden van de ontsteking). Dus daarom dacht ik de ontsteking van het blok te halen en te kijken welke draad de puls pressies zou moeten geven en die door te meten.
Geplaatst: 27 dec 2014 19:31
Is het niet makkelijker eerst een draadboomschema te vinden? Misschien heeft een innova accuontsteking.
Noem anders even de kleuren die uit het blok komen.
Geplaatst: 27 dec 2014 20:10
door Eric
Welke kleuren heb je en wat voor cdi? De pulsdraad zit op een bepaalde plek in de cdi en daar kan je dan meten.
