Keihin op een BMW M10 motor
Geplaatst: 21 dec 2014 23:23
door Wilmo
Beste mensen,
Ik ben de trotse bezitter van een vierwielige hobby. Ik heb een BMW E21 uit 1982 en ik vind dat best leuk. Ik hou van techniek en van aanpassen en modificeren ben ik niet vies.
Ik heb momenteel een wat lullige Pierburg met 25mm venturi op mijn 1800cc M10 motor zitten en ik heb altijd op gas gereden. Ik woon inmiddels in Zweden en gas is niet optimaal meer en daarom wil ik wel wat meer lol uit de litertjes benzine halen. Webers en grotere Pierburgs zijn misschien leuk, maar 4 keer 30mm met constant vacuüm vind ik een gave optie.
Maar ik heb jullie hulp nodig met het vinden van de juiste carb, keuze van sproeiers en de afstelling. Ik geloof dat Keihin veel op Honda's is geleverd, Mikuni ook? Denken jullie dat het goed gaat werken? Heb ik persé een carb van een 1800cc motorfiets nodig?
Re: Keihin op een BMW M10 motor
Geplaatst: 21 dec 2014 23:27
Eeuh, je weet dat je hier op een bromfietsforum bent beland? 50cc met af en toe uitschieters naar 150, 176 en 190cc.
ps. een goldwng 1800 heeft geen carburateurs maar 6 injectoren.
Geplaatst: 22 dec 2014 00:36
door Wilmo
Verrek, nu je het zegt.
Ik was hier gisteren terecht gekomen nadat ik wat had gezocht op een Keihin op een Honda CB, niet realiserend dat de cilinderinhoud nogal uiteenloopt op die modellen.
Er is hier dus niet zozeer kennis over de carbs voor viercilinders?
Geplaatst: 22 dec 2014 10:05
Jawel hoor, op die 318 moet je 2 dubbele Webers of 2 dubbele Dellorto's zetten 40 mm.
Op de 205 ralley zitten webers en alfa 75, giulia en vele andere alfa's zitten dellorto's, meeste kans om zo'n setje te vinden is in de alfa romeo hoek. Sets van vier complete motorfietscarbs vind je wel bij roukema wormerveer, wat sproeiers betreft is het eerst een set monteren en proberen. Monteren van zo'n set lukt veel mensen, het meeste werk is ook het afstellen en sproeiers wisselen. Bij motorfietscarbs wordt je daar niet altijd vrolijk van omdat de hele vlotterbak er 30x af moet of via een plug in de onderzijde van de vlotterbak, steeds benzine eruit enzo pfff. Bij de webers of dellorto's zit een dekseltje bovenop met alle sproeiers. Als t eenmaal goed loopt bolt ie als nooit tevoren, wel even een spagghetti spruitstuk monteren. Veel afstelplezier.
Geplaatst: 22 dec 2014 15:56
door apae01
Vier enkele carbs kunnen natuurlijk ook: Alfa heeft ooit de Sei gehad met een Dellorto per cilinder (en dan dus zes stuks...)
Ik denk, dat je niet naar de inhoud maar naar het vermogen moet kijken om te bepalen welke carburateurs je wilt hebben: als de rest van de M10 origineel blijft hoef je niet dezelfde cilinderinhoud te hebben als van een motorfiets...
Natuurlijk is de M10 ook het blok dat BMW in de formule 1 gebruikte. Met heel veel aanpassingen, dat wel, maar toch... 1500 pk is mogelijk!
Geplaatst: 22 dec 2014 16:19
Moet je het wel eerst 20 jaar buiten laten liggen. ;)
Geplaatst: 23 dec 2014 01:35
door Ronaldo
He, nog een e21 liefhebber. Alleen jammer dat het om een vierpitter gaat ;-)
Kijk en vraag eens op bmwe21.net
