kleppen komen tegen zuiger
Geplaatst: 29 apr 2007 18:18
door R-onald
nog een vraagje,
ik heb een nieuwe cilinder onder mijn ss50 zitten. Maar nu zit ik met een ding. Als ik 2 slagen maak met me vliegwiel loopt de zuiger tegen een klep aan. Mijn vraag is hoe kan ik nou die nokkenastandwiel goed gesteld krijg zodat dit niet gebeurd. Alles klopt verder 70cc kop 70cc zuiger 70 cc cilinder enz. dus volgens mij is het een kwetsie van afstellen van het nokkenastandwiel. Ik Deed het zo op T zetten (vervroegendvliegwiel)en dan de nokkenastandwiel vast gezet(kan maar op een manier) maar in welke stand moet die nokkenas tandwiel nou gezet worden?
alvast bedankt
Geplaatst: 29 apr 2007 18:29
Autospanner of manueel? Manueel iws een kwestie van het boutje an de zijkant (onder de ontsteking even een tukje uitschroeven. Dan kun je 'm weer indrukken. Eventueel dopje onder het blok eraf draaien en met de schroevendraaier de veerspanner wat losser zetten.
Autospanner is een kwestie van alleen de dop eronder eraf draaien. Bij een JC of bami de schroef aan de zijkant onder de ontsteking even eruit draaien.
Geplaatst: 29 apr 2007 21:47
door R-onald
Dit antwoord hierboven van NIX is opgelost, vandaar gebruik ik dit topic voor een nieuwe vraag
Geplaatst: 29 apr 2007 21:49
door SBloke
wees aub HEEEEEEEL voorzichtig met een zuiger waar kleppen tegenaan stoten. Voor je het weet zijn je kleppen krom...
helaas kan ik je niet helpen met je vraag, ik ken alleen staande cylinder blokjes... Wie heeft voor deze jongen even een scan van de juiste pagina uit het WPH?
Geplaatst: 29 apr 2007 21:52
door Rene ss50
nokkenastandwiel kan maar op 1 manier in de nokkenas, de nokkenas moet met het 0 teken op de horizontalestreep in de cilinderkop. Het vliegwiel met het t teken in het carter. Zoals hierboven al gezegd wees voorzichtig eerst draaien met de hand, dan pas kicken
Geplaatst: 29 apr 2007 22:14
door R-onald
Rene ss50 schreef:nokkenastandwiel kan maar op 1 manier in de nokkenas, de nokkenas moet met het 0 teken op de horizontalestreep in de cilinderkop. Het vliegwiel met het t teken in het carter. Zoals hierboven al gezegd wees voorzichtig eerst draaien met de hand, dan pas kicken
bedankt, dat moest ik weten dat de nokkenas met het 0 teken op de streep moet staan. ik ga morgen verder en dan horen jullie het
en inderdaad gelukkig dat ik eerst met de hand aan het vliegwiel gedraaid had anders had ik nu krommer kleppen(gelukkig niet het geval :lol: )
Geplaatst: 29 apr 2007 23:39
Kijk in de workshop manual van de SS, de C of de CD. Die vertellen allemaal hoe het nokkenastandwiel moet staan. Uiteraard te vinden op www. hondaheaven.org .
Geplaatst: 29 apr 2007 23:51
door SBloke
NIX schreef:Uiteraard te vinden op http://www.hondaheaven.org .
Voor het geval hij over het hoofd gezien wordt.... je weet maar nooit.
Geplaatst: 29 apr 2007 23:57
Ik ga nog heel erg veel naar die site verwijzen, ben ik bang...
Geplaatst: 30 apr 2007 00:02
door SBloke
Zet hem in je onderschrift ;)
Als doorgewinterde spambot is die url dan in elke topic terug te vinden :lol:
