keeway
Geplaatst: 05 dec 2014 22:05
door adel123
Hallo ik heb hier een keeway 50cc staan van een vriend na 2 weken stilgestaan start hij niet meer kan iemand mij helpen aan wat dat het mss zou kunnen liggen?? Danku
Re: keeway
Geplaatst: 05 dec 2014 23:05
door adel123
Hij krijgt benzine door hij vonkt wel maar de bougi ziet er volgens mij wel vies uit er ziten lijk brokken tusen kan dat kwaad?
Re: keeway
Geplaatst: 05 dec 2014 23:40
door ciebie
De vario zou stuk kunnen zijn?
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 00:29
door adel123
Nee vario doet het goed hij stampt goed alles is oke maar hij wil niet starten morgen haal ik een nieuw bougie en zien we wat er van komt
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 07:39
door robertsp
Toch geen menselijke stukken?
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 09:29
door Eric
Drap zou niet uit mogen maken. Als hij maar mooi blauw vonkt en tussen de elektroden van de bougie. Dus niet naar het schroefdraad.
Geplaatst: 06 dec 2014 10:46
ER ZIT VERDOMME GEEN VARIO OP ZO'N DING!!!!!
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 13:47
door adel123
Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 14:25
adel123 schreef:Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
als een bougie kapot is dan vonkt hij niet of niet tussen de elektrodes
heb je al is geprobeerd hem aan te lopen?
heb je al is remrieniger in de teur gespoten en gekeken of hij daar op wel start
heb je de vario al vervangen?
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 16:06
Mijn brommers doen het allemaal. En op geen een zit een vario, daar ga je zelf steeds weer lekker over door.
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 16:21
door hypercub
Ik zou persoonlijk het blok reviseren met originele Wallaroo onderdelen, en dan 65cc met een vervliegend vroegwiel monteren.
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 18:57
door gerbrandicus
Precies NIX. Je vertelt hem gewoon precies wat hij wil horen of je houdt je mond!
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 19:27
door adel123
Wat is teur? En nee aanlopen kan ik niet het is met electrische starte
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 19:41
Sinds wanneer is een e-start blok niet aan te lopen? contact aan, ding in zijn versnelling en duwen.
ps. (carbura)teur
Re: keeway
Geplaatst: 06 dec 2014 19:48
ik zou ook gelijk de punten later stellen met een vloeitje
dan loopt hij dubbel zo hard
kleppen stellen op 200mm
en tecno 2t olie mengen
