mn brommer rookt nog altijd, en verbrand dus ook niog altijd olie. ik ben nu echt radeloos want ik heb nu volgens mij echt alles geprobeerd.
- ik heb de klepseals vervangen
- de klepgelijders nagekeken
- ik heb de zuigerveren vervangen
- de koppakking is al tig keer vervangen
- de carb staat goed afgesteld
wat kan het nog zijn, of weet er iemand wat ik er nu mee aan moet. wegbrengen misschien? en hoe kan ik weten of er wel de geode benzine in zit? voor zover ik weet tank ik altijd alleen euro95.
alvast bedankt, matthijs
roken, olieverbranding. advies nodig!
Frank M
Vaak als je olie verbruikt dan is het combinatie van meerdere problemen. De kans is groot dat je cilinderwand is beschadigt. En dat hij daardoor zoveel rookt. Dus je zou even je cilinderwand na kunnen kijken, of laten doen door een bedrijf en deze wanneer het nodig is te laten honen. Als je dat gedaan hebt dan meteen een nieuwe zuiger + zuigerveren aanschaffen. De kans is groot dat je probleem dan verholpen is.
Hera62
Je cilinder kan ook gewoon op (=te wijd uitgesleten) zijn...
In dat geval: overmaat zuiger+bijbehorende zuigerveren kopen, hiermee naar bedrijf dat cilinders kan honen en naar overmaat laten honen...
Edit: wel eerst even kijken welke maat je nu hebt (standaard, 1e overmaat, etc.). Dat staat altijd wel ergens op de zuiger, meestal op het vlakke uiteinde.
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
en HEEL duidelijk vermelden dat het om een 4-takt cylinder gaat.Hera62 schreef: naar bedrijf dat cilinders kan honen en naar overmaat laten honen...
Of bij 4sbc langs gaan en je oude cylinder inleveren voor een reeds gehoonde.
MU!
MU!
SBloke
cegment = zuigerveer....glenn schreef:euro 95 is is de goede beziene en leg je cegment er eens los in de cilinder en kijk dan hoe groot de opening van je cegment is normaal mogen die juist elkaar niet raaken en als het meer is een overmaatse cegmenten koopen
zie mijn eerdere post
overigens moet die slotspeling (opening in de zuigerveer) iets van 0,1/0,3 mm bedragen.. en bij 0,5 heb je de servicelimit bereikt. (Dit is althans bij een CB blok, maar ik denk dat het bij een SS/C/CD/DAX/monkey/Gorilla/Singa/whatever ongeveer gelijk zal zijn.)
MU!
MU!
jaap.ackermans
