Pagina 1 van 3
kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 10:46
door adel123
Hallo,ik heb een vraag waar ik eigenlijk niet zoveel van daxen weet maar ik wil graag eens zelf eraan werken en ondervinden waar de fout zit. Het zit dus zo ik heb een dax yx dirtmax 160cc ik heb er gisteren mee gereden en plots viel hij stil en kan ik niet meer stampen ik heb dus alles na gekeken en er zat geen olie meer in of heel weinig ik heb er olie in gedaan ik heb hem een dagje laten staan wou dan kicken maar het lukt al wat klein klein beetje beter hij stampt maar moet heel hard mijn gewicht erop zetten en gaat maar een klein stuk naar benenden wat dus niet genoeg is om hem te doen starten zo dus heb ik eens proberen te draaien aan mijn vliegwiel maar het lukt ook niet met de hand aleen met een sleutel maar dan draait hij amper ik weet dus niet hoe ik dit moet oplossen de blok heeft nog geen 300km gereden dus ik zou het echt niet weten kan iemand mij helpen bedankt om te lezen xd
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 11:00
door robertsp
Die zal wel vastgelopen zijn zo zonder olie (bedoel niet je kickstarter, maar je zuiger). Domweg stampen op je kickstarter lijkt me in ieder geval niet verstandig. In de versnelling met koppeling ingeknepen kun je neem ik aan wel je achterwiel draaien?
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 11:38
door adel123
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 11:39
door adel123
robertsp schreef:Die zal wel vastgelopen zijn zo zonder olie (bedoel niet je kickstarter, maar je zuiger). Domweg stampen op je kickstarter lijkt me in ieder geval niet verstandig. In de versnelling met koppeling ingeknepen kun je neem ik aan wel je achterwiel draaien?
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 11:43
door adel123
adel123 schreef:robertsp schreef:Die zal wel vastgelopen zijn zo zonder olie (bedoel niet je kickstarter, maar je zuiger). Domweg stampen op je kickstarter lijkt me in ieder geval niet verstandig. In de versnelling met koppeling ingeknepen kun je neem ik aan wel je achterwiel draaien?
Ahjaa zo das dom vanmij enwat zou dat kosten nieuwe zuiger en is dit moeilijk om te plaatsen ? En ja als ik hem in versnelling steek en mijn ambriage in duw graak ik wel vooruit kan dit nog opgelost worden zonder iets te vervangen of.... heb hem nog maarnet en aou wel spijtig zijn alsik er veel kosten aan heb
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 15:40
Ga er maar van uit dat je kop, cilinder en krukas nu dood zijn. Beter had je af en toe eens olie gepeild bij een blok dat je niet kent.
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 16:40
door Eric
Makkelijkste en waarschijnlijk de goedkoopste oplossing: Nieuw/ander blok monteren.
Re: kickstarter
Geplaatst: 01 dec 2014 18:45
En daarvan eerst de olie peilen en op tijd wisselen.
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 00:33
door adel123
Heb vandaag gekeken en de vario is heel stuk vanbinnen zie ik alsik wil draaien lukt het heel moeilijk en als ik draai hoor ik iets kraken vanbinen inde vario kan het niet aan dat liggen ? Want ik denk niet dat er iets aan mijn moteur is hij werkte nog perfect geen problemen mee gehad enzo
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 01:45
door stoterstangen90
Vario?
doe eens een foto, want een vario op een dax heb ik nog niet gezien.
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 20:00
door Nicoscub
Ja is een speciaal type en er is er maar 1 van met vario
zonde dat je zonder olie hebt gereden maar dan is het ook niet gek als je zonder olie er mee gaat stampen dat hij dan vastloopt.
Ik zou zeggen koop een nieuw blok en gooi deze op de stapel van de eeuwige jachtvelden of geef het blok aan NIX die kan er altijd nog wel wat mee.
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 20:10
Als er straks een zoomerblok hier op de oprit ligt kom ik het naar je toe brengen en daar ben je niet blij mee!
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 20:12
door Nicoscub
NIX schreef:Als er straks een zoomerblok hier op de oprit ligt kom ik het naar je toe brengen en daar ben je niet blij mee!
Die heb ik nog niet onder een dax zien hangen, ben er wel benieuwd naar
Re: kickstarter
Geplaatst: 02 dec 2014 23:44
door adel123
Blok is nieuw heb 499 euro betaald is er daar egt niks aan te herstellen ? Hij stanpt wel mar hij stampt niet door en heb vandaag gestampen en zag mijn vario wel draaien
Re: kickstarter
Geplaatst: 03 dec 2014 01:00
door Bornlivedie
Dude... Wees ff wat duidelijker aub.. Vario? Ben je in de war met een skoetâh?Stampen? Slechte pornofilmofzoiets? Niemand begrijpt er een r€&t van...
Wat Nix al eerder zei, je hebt door het rijden met te weing olie de boel aardig naar de kl&te geholpen, het valt wel te repareren maar dat gaat niet goedkoop worden helaas...
