monkey innova
Geplaatst: 20 nov 2014 21:46
Ik ben van plan om een innova blok in een monkey te proppen(I weet dat de ophang punten anders zijn) maar stuit hier vooral op het probleem dat het innova blok een stuk langer is.
een idee was om 6' wieltjes onder de monkey te zetten want dan zou het volgens mij moeten passen maar ik zou graag willen weten of er wel een goede set banden is te krijgen voor die wieltjes en of dit ook kan met een (bami)schijfrem. ook zou ik het eerst met 8' wielen kunnen proberen icm het omwisselen van de voorvork pootjes want dan heb ik net een paar cm meer ruimte, dit zorgt echter wel dat de voorrem aan de voorkant van de linker voorvorkpoot komt maar is dat wel een goed idee qua stevigheid of maakt dat niet uit.
groet Thijs
groet Thijs
