afstellen honda c310A
Geplaatst: 15 nov 2014 21:40
door rob2cv
Hallo.
Ik heb een probleempje met het afstellen van de carburateur van mijn Honda C310A. De contactpuntjes zijn goed en zijn goed gesteld. De kleppen staan goed afgesteld. Er komt genoeg benzine uit de benzinekraan. En toch loopt hij niet goed. Tot 3 kwart gas geven gaat het goed, maar bij vol gas geven houdt hij in. Ik heb het gevoel dat het in de carburateur zit. Heeft iemand hier andere ideeën of tips over, of hoe ik de carburateur goed moet afstellen?
Re: afstellen honda c310A
Geplaatst: 15 nov 2014 22:14
door diedekaas
Andere sproeier
Geplaatst: 15 nov 2014 22:18
door rob2cv
diedekaas schreef:Andere sproeier
Welke sproeier? de hoofdsproeier? en denk je dan aan groter of kleiner?
Geplaatst: 15 nov 2014 22:34
door Klaas
Vaak is bij een a type of het vlotterniveau te laag of de stationair sproeier verstopt.
Dit eerst controleren voordat je hoofdsproeier gaat wisselen.
Geplaatst: 15 nov 2014 22:48
door rob2cv
Klaas schreef:Vaak is bij een a type of het vlotterniveau te laag of de stationair sproeier verstopt.
Dat zal ik dan eerst maar eens doen, maar waar zit de stationair sproeier?
Geplaatst: 15 nov 2014 23:22
door Klaas
Die zit verzonken naast de hoofdsproeier. Kleine schroevendraaier gebruiken.
Geplaatst: 15 nov 2014 23:39
door iclaudius
Meestal is er dan een grotere sproeier nodig. (als alles schoon en in orde is)
Heb hetzelfde gehad bij m'n C320.
Ik ben van #58 naar #62 gegaan, en de gasschuifnaald op middelste clipje, en het beestje loopt in elk toerental als een zonnetje.
En de bougie is na een paar KM flink "doorgassen" mooi koffiebruin! (is overigens ook erg belangrijk)
Kijk eens welke kleur jou bougie heeft nu? Als ie lichtgrijs of wit is, is je sproeier veels te klein!!
Het wil ook wel eens helpen om de ontsteking zo'n 3mm vóór "F" te zetten.(mits verlater in Vliegwiel is vastgezet)
En volg de Carb-Faq eens in dit Forum!!
Geplaatst: 15 nov 2014 23:48
door Klaas
Een A type hoeft niet per sé een grotere sproeier om beter te lopen.
Ik heb diverse afgesteld in de loop der jaren en standaard loopt prima.
S types zijn een ander verhaal.
Geplaatst: 22 nov 2014 22:18
door Remmert
hoe zit het dan met de s types? mijn c320s houdt ook nogsteeds in.. na bijstellen en alles. ben niet echt onhandig ofzo.. en de carbu afstellen van mn auto lukt aardig.. maar bij mijn plofpony krijg ik t maar niet lekker voor elkaar
Geplaatst: 22 nov 2014 23:06
door Klaas
Ook bij een s type is het belangrijk om vlotter niveau goed af te stellen,
echter een grotere sproeier kan vaak beter lopen dan de standaard.
Ik ga ervan uit dat ontsteking, klepspeling en compressie in orde is en dat de timing van je nokkenas goed is?
Wat is de kleur van de bougie als je een tijdje gereden hebt?
Als ie te zwart is staat ie juist weer te rijk en dus te hoog vlotterniveau of te weinig lucht.
Eerst zeker weten of je carb goed is door eens een andere te monteren sluit ook al een hoop uit.
Geplaatst: 23 nov 2014 11:28
Dat lijkt me ook het meest zinnig, eerst de zaken checken of ze überhaupt in orde zijn voor je dingen gaat veranderen. Heb al zo vaak gezien dat de boel alleen maar verder verziekt werd.
Geplaatst: 23 nov 2014 21:11
Koop eens een nieuwe
http://www.4taktwinkel.nl/Carburateur-M ... neel-Honda
Jaja, bijna 100,- maar je weet niet wat je meemaakt, zo goed heeft ie nog nooit gelopen(ja 50 jaar geleden)!
Geplaatst: 23 nov 2014 21:21
door iclaudius
Jezus....Big money!!!
door Klaas
Ik zou geen 100 euro stuk slaan op iets waarvan je niet eens weet of het de oorzaker is.
Trouwens past dat ding slecht op een c320
Geplaatst: 23 nov 2014 21:26
door iclaudius
Klaas schreef:Ik zou geen 100 euro stuk slaan op iets waarvan je niet eens weet of het de oorzaker is.
Hoppaaaa
