Inhouden
Geplaatst: 02 nov 2014 00:10
door deutz
Vandaag nog mooi weer, dus Dax voor de dag en een stukje rijden, voor het eerst een langere afstand.
Ongeveer 40 km gereden, loopt t/m 80km/u als een speer.
Dan van 80 naar 85 gaat ook goed met lichtjes inhouden, naar 90 moeizaam en veel inhouden, het is
geen schokken.
Heb ik het goed dat de hoofdsproeier wat aan de krappe kant is? het is een Mikuni 26mm.
Of een naaldafstelling?
Gr.Jan.
Re: Inhouden
Geplaatst: 02 nov 2014 12:33
Zie de carb FAQ. Naald is voor halfgas. Kijk ook naar de kleur van je bougie. Maar ik zit te herhalen wat al geschreven is.
Re: Inhouden
Geplaatst: 03 nov 2014 13:32
door iclaudius
loopt je benzine lekker door?
Ik had laatst hetzelfde, toen zat er een benzineslang geknikt bij de accu van m'n C
Re: Inhouden
Geplaatst: 03 nov 2014 22:53
door deutz
Ja, is prima!
gr.Jan.
Re: Inhouden
Geplaatst: 03 nov 2014 22:59
door iclaudius
Vlotterhoogte OK?
Weet je welke hoofdsproeier? en zit die er ook in?
Carb schoon?
Re: Inhouden
Geplaatst: 03 nov 2014 23:30
door deutz
Ik heb de carb. nog niet losgehad, dus ik weet niet wat er voor een hfd sproeier in zit.
Maar zit er wel in, anders is het helemaal slecht lopen op hogere toeren.
gr.Jan.
