Vervelend olielek
Geplaatst: 28 okt 2014 12:27
door Joske_t
Beste forum-mates,
Nu heb ik weer hetvolgende.
Ik heb een olielek in een vijsgat naast men vliegwiel. Ik denk waar vroeger het trapmechanisme op zat.
Nu heb ik geprobeerd het gat gewoon op te vullen met vloeibare pakking maar dat heeft niet echt gewerkt...
Weet iemand waar het precies vandaan komt en wat ik ertegen kan doen want er komt echt wel best veel uit? :(
Alvast bedankt!
Re: Vervelend olielek
Geplaatst: 28 okt 2014 12:35
Is er soms een te lange bout in de voetsteun bevestiging gedraaid en even flink kracht gezet en zo door het aluminium van t blok gedraaid? Lekker hoor!
Geplaatst: 28 okt 2014 12:36
Volgens mij lekt ie ergens anders.
Geplaatst: 28 okt 2014 12:43
door Joske_t
wim V8 schreef:Is er soms een te lange bout in de voetsteun bevestiging gedraaid en even flink kracht gezet en zo door het aluminium van t blok gedraaid? Lekker hoor!
Nu je het zegt, er is inderdaad een bout in de voetsteun die wat minder vast zit dan de andere en hij lijkt me wat tilt te draaien...
Maar hij is even lang als de rest dus ik ga ervan uit van niet
Geplaatst: 28 okt 2014 12:44
door Joske_t
NIX schreef:Volgens mij lekt ie ergens anders.
Dacht ikook eerst maar zou echt niet weten van waar en op die plek is echt wel elke keer de olie :/
Geplaatst: 28 okt 2014 12:48
door tjeefke
krijg je dan niet eerder een kapotte schroefdraad ipv een gat te maken?
Geplaatst: 28 okt 2014 12:50
Denk ik wel. Maak de boel schoon en kijk waar het werkelijk lekt.
door Eric
Uitgaande as keerring. Maak alles eens echt goed schoon met remreiniger oid.
Als het de bout van de voetsteun zou zijn, dan lekt het niet achter het deksel. En ja, je draait gewoon een gat in het carter en niet het draad kapot.
Geplaatst: 28 okt 2014 12:51
door Joske_t
Eric schreef:Uitgaande as keerring. Maak alles eens echt goed schoon met remreiniger oid.
Uitgaande as-keerring? Gaat hetdan over de keerring van de versnellingspook?
Die heb ik namelijk net vervangen :o
Geplaatst: 28 okt 2014 12:53
door Eric
Uitgaande as, is de as waar je tandwiel op zit. Ik zag al dat de keerring van de versnelling pook nieuw was. Vraag me af hoelang dat duurt, want de as is wat roestig.
Er wordt gesuggereerd dat een M6 kap boutje door het carter is gedraaid. Dat lijkt me sterk.
Ik denk ook dat de uitgaande as keerring lekt en anders dat de olie uit de ontluchting komt. Zal dan blowby of teveel olie zijn.
AS VOORTANDWIEL!
Geplaatst: 28 okt 2014 12:54
door Joske_t
Eric schreef:Uitgaande as, is de as waar je tandwiel op zit.
Zal dan inderdaad eens goed proper maken en kijken of het daar misschien vandaan komt :)
Geplaatst: 28 okt 2014 23:57
door bernhard
Ik heb het ooit bij een van mijn lekkerste blokjes ook voor elkaar gekregen (blok van een c70 tt).
NIX schreef:Er wordt gesuggereerd dat een M6 kap boutje door het carter is gedraaid. Dat lijkt me sterk.
Geplaatst: 15 nov 2014 19:25
door Joske_t
Sorry voor het héle late antwoord maar ik had ontiechelijk veel schoolwerk.
Nu heb ik wel nog wat kunnen doen en ik heb ondervonden dat het lek effectief niet uit dat gat komt maar van de nokkenasketting spanner. (De vijs met de moer dus)
Gewoon wat vloeibare pakking tussensmeren of is hier een andere manier voor?
Alvast bedankt! :lol:
Geplaatst: 15 nov 2014 19:26
door Joske_t
