Brommer problemen
Geplaatst: 19 okt 2014 21:15
door voorstrook
Vraagje.
Tijdens het rijden viel opeens mij brommer stil. Vervolgens kon ik de brommer niet meer starten.
Aanlopen werkte ook niet. Wanneer ik hem start doet ie het heel even, en dan valt ie uit.
Wanneer ik blijf choken blijft ie wel lopen, laat ik hem los houdt ie er mee op.
Dus denk dat er iets mis is met de benzine toevoer o.i.d.
Wie heeft er een idee hoe ik dit probleem op kan lossen, of dat het aan iets anders kan liggen.
Re: Brommer problemen
Geplaatst: 19 okt 2014 21:17
door butt head
carburateur schoon maken.
benzine doorloop controleren als de carburateur er toch af is.
Geplaatst: 19 okt 2014 21:45
door voorstrook
Oke dankje!
Geplaatst: 19 okt 2014 21:50
door Eric
Tanken. Benzinekraan op on of res zetten
Geplaatst: 19 okt 2014 22:01
door voorstrook
Had benzine kraan laatst op dicht gezet en nog lekte die benzine..
Geplaatst: 19 okt 2014 23:52
Kom je toch weer bij die lege tank uit, just kidding.
Klinkt alsof er een vuiltje op de vlotternaald zat. Kwam er schone benzine uit de vlotterkamer bij het aftappen?
Geplaatst: 27 okt 2014 09:54
door voorstrook
Werkt allemaal niet
Met choke aan blijft ie lopen.
Is het een optie om hem net zo lang met choke te laten lopen tot het blok warm wordt en dat ie het dan misschien doet of is dat slecht voor het blok?
Geplaatst: 27 okt 2014 09:56
Waar denk je dat de choke voor is?
Geplaatst: 27 okt 2014 10:09
door voorstrook
Zit niet voor niets op een forum
Geplaatst: 27 okt 2014 13:33
door ciebie
voorstrook schreef:Zit niet voor niets op een forum
Doe eens googlen naar 'choke', een forum is geen vraag-antwoord.
Geplaatst: 27 okt 2014 13:41
door wim V8
Sproeier ook helemaal schoon?
Geplaatst: 27 okt 2014 15:45
door apae01
Laat hem nu eerst eens de handleiding van een choke doorgronden en toepassen....
Daarna horen we wel of het probleem is opgelost.
