Lifan 125 slaat af bij gas geven
Geplaatst: 17 okt 2014 04:49
door Bitterpete
Lifan 125 cc blokje slaat af bij gas geven. Verschillende carburateurs geprobeerd, ook degene waar ik volgens mij het laatst mee reed. Iemand een idee waar ik naar zou kunnen kijken? Afstelling, andere sproeier, gasnaald? Ik probeer het nu met een mikuni VM24.
Re: Lifan 125 slaat af bij gas geven
Geplaatst: 17 okt 2014 07:49
door ciebie
Afstel faq gelezen?
Geplaatst: 17 okt 2014 13:30
door Bitterpete
Ja, en die kennis had ik al zo'n beetje. Het gaat nu om gewoon niet starten... Loopt 2 seconden... Verschillende caburateurs geprobeerd, er zou toch wel iets moeten gebeuren
Er zit een nieuwe ontsteking, bobine en cdi op. Misschien maar eerst een even een andere cdi proberen, wie weet is dat ding niet goed.
Geplaatst: 17 okt 2014 16:00
door ciebie
Komt er voldoende benzine bij de carburateur aan?
Geplaatst: 17 okt 2014 16:08
door Bitterpete
Ja, vlotterbak zit vol. Dus... Je gaat denken aan een grapjas die water in de tank gedaan heeft. Gaat om een bakbrommer en heeft een paar weken onbeheerd stilgestaan voor de deur.
Had net contact met Jaap (Amsterdamse Honda specialist op een boot) en die dacht aan valse lucht kop/spruitstuk. Ouwe pakking... maar even tijdelijk wat vloeibare pakking proberen. Slecht lopen is een ding, maar twee telen is wel raar...
Geplaatst: 17 okt 2014 16:15
Geen lege jam-/augurken ... pot bij de hand om je afgetapte brandstof te controleren?
Geplaatst: 17 okt 2014 18:59
door Bitterpete
Nee, dat is een idee. Heb wel de tank afgevuld. Er zit dus in ieder geval ook goede benzine in.
Spruitstuk tijdelijk met vloeibare pakking ingesmeerd (als je begint met knoeien...) Lijkt het ietsje te veranderen (?)Slaat een paar seconden l;ater af ;-0 Maar eigenlijk pakt het ding nog steeds de toeren niet op. Bij verschillende carburateurs min of meer hetzelfde. Blokje is ''rijdend'' weggezet. Ik ben geen techneut, maar kan wel een beetje sleutelen, dit geklooi heb ik nog nooit mee gemaakt.
Geplaatst: 17 okt 2014 19:29
door Eric
Als er echt water in je tank zit, heeft volgooien weinig zin. De benzine blijft op het water drijven.
Geplaatst: 17 okt 2014 19:37
door dax61
spuit een beetje remreiniger in je teur als ie dan wel doorloopt ligd het aan de benzine toevoer
Geplaatst: 17 okt 2014 19:50
door Bitterpete
De kans dat iemand je tank gaat bijvullen met water is niet groot. Inderdaad heeft bijvullen geen zin.
Je gaat verder zoeken omdat verschillende carburateurs ongeveer het zelfde effect geven - kort lopen en dan afslaan. Niet slecht lopen, maar gewoon het nauwelijks doen. Rara...
Geplaatst: 17 okt 2014 19:54
door ciebie
Trek de slang van de kraan en kijk of hij goed doorloopt, of het de juiste kleur is en of er geen vuil in zit. Beste idd een glazen pot er onder houden. Anders blijft het gissen.
Geplaatst: 17 okt 2014 20:03
door Bitterpete
Benzine stroomt door. Vlotterbak loopt vol. Morgen even de benzine controleren. Zal haast niet, maar je weet nooit of een kind er een flesje prik ingooit. Dat het kreng met verschillende opstellingen hetzelfde beeld geeft laat je denken.
