ss50 led
Geplaatst: 11 okt 2014 20:40
door Thijskron
hallo,
Ik ben mijn ss50 aan het opknappen en was van plan op er een led achterlicht op te zetten.
Kan dit zomaar (het is een 12v led op een 6 volt blok dus het zal misschien wat zwakker branden).
Re: ss50 led
Geplaatst: 12 okt 2014 00:52
door Eric
Het aantal V maakt niet zoveel uit, kijk maar naar een fiets achterlicht dat het op 3xaaa doet (4.5v). Wel moet je de spanning, die erheen loopt even gelijkrichten. Of het achterlicht via de accu zetten.
Re: ss50 led
Geplaatst: 12 okt 2014 08:42
door Thijskron
Dan zal ik dat doen, bedankt
Re: ss50 led
Geplaatst: 12 okt 2014 15:18
door robertsp
Eric schreef:Het aantal V maakt niet zoveel uit, kijk maar naar een fiets achterlicht dat het op 3xaaa doet (4.5v). Wel moet je de spanning, die erheen loopt even gelijkrichten. Of het achterlicht via de accu zetten.
Een fietsachterlicht is dan ook iets anders opgebouwd. Bij dit soort toepassingen zetten ze zoveel mogelijk leds in serie (elke led heeft z'n eigen forward spanning) zodat je dichtbij de beoogde voedingsspanning komt en daarna een weerstand ermee in serie.
Als je bijvoorbeeld leds hebt met Uf = 2.7 V en je maakt verlichting voor 6 Volt, dan gebruik je er 2 in serie. In het geval 12 V gebruik je er 4 in serie, dan kom je op 10.8 V. Gebruik je 2 leds bij 12V dan moet je dus "6.6 V" wegstoken. Wat zou betekenen dat je bijna de helft van het vermogen weg stookt in je weerstand.
Re: ss50 led
Geplaatst: 12 okt 2014 17:35
door Thijskron
oke dan weet ik dat ook weer :o
