Koppelingskabel Sachs Madass
Geplaatst: 10 okt 2014 15:22
door Zeevis
Omdat het nippeltje van de koppelingskabel van mn sachs madass gebroken is, ben ik op zoek naar een nieuwe.
Dus ik googlen op madass koppelingskabel of madass clutch cable.
En dan kom je terecht bij sites als leertouwer, loef en ooracing.
Nou staan op ooracing kabels voor verschillende soorten koppelingen: Sachs madass met primary clutch en sachs madass met secondary clutch "kick in gear".
Ik heb klussen geleerd op automatische 2tblokjes en weet hier natuurlijk niks vanaf. Wat is het verschil?
En ten slotte, zou ik er ook een universeel kabeltje erop kunnen pleuren?
Re: Koppelingskabel Sachs Madass
Geplaatst: 10 okt 2014 15:33
door Eric
Het enige wat ik kan verzinnen is de koppeling op de kruk of op de bak.
Maar Loef biedt er maar een aan. Nummer: 80265
Zelf een kabel maken kan natuurlijk altijd.
Geplaatst: 10 okt 2014 15:41
Koppeling op de bak(secondary clutch) kabels zijn normaal langer omdat het koppelingarmpje verder naar achteren zit.
Geplaatst: 10 okt 2014 23:33
door Saik0
Uit ervaring kan ik je vertellen dat je m t beste even op kunt meten en dan mailen naar een toko. Weet je zeker dat je de juiste krijgt!
