honda c50 verbrand olie probleem
Geplaatst: 06 okt 2014 16:13
door RemyReints
Hallo jongens en meisjes.
Vanmorgen wou ik me brommer pakken nadat ik zaterdag olie had bijgevuld en hij verbande opeens veel olie( veel rook) en wou niet lopen bij hoge toeren. Dus dacht teveel olie. Olie eruit. Nieuwe erin. Same problem. Iemand een idee? Of heb ik er weer teveel in gedaan? Hoeveel moet er in een bamiblokje?
Het is een 85cc 4 bakbami
Re: honda c50 verbrand olie probleem
Geplaatst: 06 okt 2014 16:22
door stoterstangen90
Geplaatst: 06 okt 2014 16:26
door RemyReints
Oke thanks, maar peilde goed. Nu is olie als t het goed is goed. Zelfs nog iets laten uitlopen.. zelfde probleem nog steeds.
Geplaatst: 06 okt 2014 16:29
door Eric
Waarschijnlijk de veertjes versleten of de pen slijpt een nieuwe poort in de cilinder.
Geplaatst: 06 okt 2014 18:51
door RemyReints
Welke veertjes? En helpt dan gewoon een nieuwe cilinder + zuiger?
Geplaatst: 06 okt 2014 19:05
door Eric
Zuigerveren. Of je gelijk een nieuwe set nodig hebt weet ik niet. Dan moet de cilinder gemeten worden. Vaak kan je ook de zuiger in de cilinder doen en dan mag een voelermaatje (waarvan ik de maat even niet weet 0.1???) niet tussen de onder of bovenkant door kunnen.
Geplaatst: 09 okt 2014 12:48
door RemyReints
Oke jongens, opgelost, rook door verkeerde timing. Nog steeds wat rook maar dat komt waarschijnlijk omdat de cilinder niet helemaal chill is. Het niet lopen op hogere toeren komt omdat een sproeier onderin het vlotterbak lag..
