Pagina 1 van 2
Innova dax
Geplaatst: 05 okt 2014 13:42
door Thijskron
Beste viertakkers,
Nu ik net mij rijbewijs heb (auto/Brommer) vindt ik het maar saai om te rijden(legaal) dus ik kwam op het idee aangezien ik toch een innova blok heb liggen om die onder een dax te bouwen. Maar ik zou graag willen weten war het frame nummer op een imi dax zit omdat ik de ophangpunten voor de motor zal moeten aanpassen en hierbij niet het framenummer moet verslijpen. Ook zou ik graag willen weten of het verstandiger is om een motodax frame te kopen of om een brommer dax te laten omkeuren. Het project heeft geen haast want ik ben pas net 17 en zal dus nog even duren voordat ik mijn motor bewijs mag halen
groet Thijs
Re: Innova dax
Geplaatst: 05 okt 2014 16:33
imi dax is moeilijk om te keuren want te jong. (zie faq)
Re: Innova dax
Geplaatst: 05 okt 2014 17:02
door Thijskron
Oke dus ik zou een dax op moeten zoeken die al op motor kenteken staat. een originele dax lijkt mij niet de beste optie helaas want dan rijd ik de rest van de tijd rond met het gevoel dat ik hem heb vernield.
groet Thijs
Re: Innova dax
Geplaatst: 05 okt 2014 18:51
Of een los ori frame.
Re: Innova dax
Geplaatst: 05 okt 2014 22:23
door Thijskron
daar zou ik ook nog naar kunnen kijken, het heeft gelukkig geen haast dus ik kan wachten tot er iets geschikts voorbijkomt.
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 09:45
door MrSinga
innova blok zal der niet te snel op gaan. Die dingen hebben andere ophangingspunten.
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 11:10
door robertsp
Ik snap het niet helemaal, waarom doe je zo moeilijk als het legaal toch saai is?
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 13:16
door stoterstangen90
MrSinga schreef:innova blok zal der niet te snel op gaan. Die dingen hebben andere ophangingspunten.
Met aanpassing van het frame (kader) kan het natuurlijk wel passend te maken zijn.
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 16:34
door Thijskron
Het was ook het idee om een bestaand frame aan te passen.
Maar de enige vraag die over blijft is waar het framenummer zit op een dax want als die bij de ophangpunten zit voor de motor dan wordt het lastig.
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 16:40
door Eric
Het staat op de papieren waar het framenummer hoort te staan en ik neem aan dat de brommer in de schuur staat. Is dit zo'n scooter of lijkt het echt op een Dax?
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 16:41
door dax61
Thijskron schreef:Het was ook het idee om een bestaand frame aan te passen.
normaal zit het frame nummer op het balhoofd , zou ff bij de dax moeten kijken waar het zit
Re: Innova dax
Geplaatst: 06 okt 2014 17:28
door Thijskron
nou helaas heb ik nog geen dax, dus het wordt eens tijd
Het innova blok heb ik echter wel. Ik denk nu even na wat er allemaal nodig is voor de ombouw.
Re: Innova dax
Geplaatst: 07 okt 2014 07:10
door MrSinga
dax61 schreef:Thijskron schreef:Het was ook het idee om een bestaand frame aan te passen.
bij honda modellen KAN het staan aan de blokophanging (bij CT70's oa)
Re: Innova dax
Geplaatst: 07 okt 2014 08:29
door Thijskron
Oke dan weet ik dat ook weer, bedankt
Re: Innova dax
Geplaatst: 07 okt 2014 20:06
door Brommert
Een monkey framepje is veel makkelijker aan te passen voor een andere blok ophanging, misschien ook een idee?
