Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
Geplaatst: 02 okt 2014 16:14
door krista
Iemand idee wat de oorzaak is van ploffen en patsen in carburateur van mijn Honda gorilla
50 cc met het AB blok type wat mi. Identiek is aan DAX enz.
Op dat moment van ploffen valt ook het toerental enorm terug.
Ontstekingstijdstip is 100% in orde.
Ik wacht reactie af.
Dank alvast
Re: Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
Geplaatst: 02 okt 2014 17:23
door iclaudius
Doet ie dat ineens?
Kan veel oorzaken zijn.
Kleppen OK?
Bougie? Bougie-dop? Bougie-kabel?
Loopt de benzine goed door uit de tank?
Is je vlotter te hoog (te weinig benzine)..Sproeier verstopt? enz enz
Lees de Faq's maar eens door!
Geplaatst: 02 okt 2014 17:53
vertragende ontsteking?
(ik neem even aan dat je een z50g hebt)
Geplaatst: 03 okt 2014 11:21
door krista
Is inderdaad een Z50GZ
Of deze het ineens doet weet ik niet omdat ik deze eigenlijk nooit gebruik.
Maakt onderdeel van een kleine verzameling uit.
Carburateur , ontsteking, op valse lucht electra gecontroleerd.Klep afsluiting niet gecontroleerd.
Heeft overigens een goede compressie.
Chris
Geplaatst: 03 okt 2014 12:17
nielspbr schreef:vertragende ontsteking?
AB zijn gk4 blokken of wel beter bekend als 12v eco blokken met de kleppen ter grote van een spijker. (als heb blok ook geheel origineel is zo als hij bij honda van de band af kwam)
Geplaatst: 03 okt 2014 12:53
door hypercub
Distributie een tandje verkeerd?
Geplaatst: 03 okt 2014 12:55
Stel je kleppen.
Geplaatst: 03 okt 2014 15:39
door Eric
Zet die regel eens in je onderschrift. Of is dit sowieso een reactie met ctrl+v?
Geplaatst: 03 okt 2014 23:22
Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
Geplaatst: 04 okt 2014 10:11
door Nicoscub
NIX schreef:Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
Gewoon in je onderschrift zetten, hoef je niks meer te typen
