welke klepgeleider c100/c320s kop?
Geplaatst: 23 sep 2014 21:14
door Remmert
hallo,
ik wil van mijn c320s de klepgeleiders vervangen,
weet iemand welke ik moet hebben?
als iemand eventueel een artikelnummer heeft van een van de bekende webshops zou dat ook erg helpen.
het gaat dus om een c100/c320s cillinderkop.
groet,
Remmert
Re: welke klepgeleider c100/c320s kop?
Geplaatst: 23 sep 2014 21:39
door stoterstangen90
is via CMS toch wel op te zoeken?
Geplaatst: 23 sep 2014 21:58
door Remmert
heb wel wat gevonden.. maar snap niet waarom de klepgeleiders er niet bij de c100 staan.. maar wel bij de c320s.
weet iemand toevallig of de steeldiameters het zelfde zijn van een gewone 6v klep of een c320s/c100 klep?
Geplaatst: 23 sep 2014 22:13
Toch een verschil in de kop wellicht?
Mijn c102 partslist uit 1963 geeft ook geen klepgeleiders aan. Gewoon in een keer gegoten dus.
de c110 , met aluminium kop heeft wel een aparte klepgeleider.
De klepgeleider van de c310 die jij hebt gevonden zal wel van de Belgische type3 c310s zijn geweest. (ook alu kop)
Geplaatst: 23 sep 2014 22:17
door Remmert
dat zal het zijn.. als de steelmaat overeen komt met een ander type klepgeleider dan kan ik er ook een ander in zetten.. zijn alle 6v kleppen gelijk? dus ook c50 klepstelen? want een setje 'normale' 6v geleiders gaat me misschien een tientje of 2 a 3 kosten en bij deze klepgeleiders betaal ik voor de ene een ruime 40 euro en de ander zeg maar n tientje..
dan scheelt een ander setje toch aanzienlijk..
Geplaatst: 23 sep 2014 22:23
waarschijnlijk kun je helemaal geen klepgeleiders vervangen. Of heb je een alu kop?
Geplaatst: 23 sep 2014 22:29
door Remmert
ik heb een gietijzeren kop, en klepgeleiders vervangen gaat wel lukken.. kwestie van uitklokken onder de freesbank, boren, ruimen en nieuwe geleider er in persen/loctiten (is dat wel een werkwoord)
Geplaatst: 24 sep 2014 09:33
door Klaas
Als je een beetje handig bent dan kun je klepgeleiders van een SS50 nemen en die aanpassen.
Lengte en schuine kanten zijn iets anders. Klepsteel diameter is wel hetzelfde.
Ik heb voor een alu kop die gebruikt omdat de originele inderdaad schreeuwend duur zijn.
Wat goedkoper is om op elke klepsteel een afdichtring met houder te plaatsen zoals bij de uitlaatklep van een SS50
Geplaatst: 24 sep 2014 16:36
door Eric
Remmert schreef:ik heb een gietijzeren kop, en klepgeleiders vervangen gaat wel lukken.. kwestie van uitklokken onder de freesbank, boren, ruimen en nieuwe geleider er in persen/loctiten (is dat wel een werkwoord)
Kop verhitten en de oude geleider eruit tikken. Ondertussen ligt de nieuwe in de vriezer en die tik je er vlot na het verwijderen van de oude in de kop. Dan kan je hem gaan ruimen.
Geplaatst: 24 sep 2014 22:54
door Remmert
dus ik kan een klepseal plaatsen?
welke moet ik dan hebben? want dan ga ik niet lopen kloten met klepgeleiders.. en kan dit zowel bij de in als uitlaat? of alleen uitlaat? ik moet gewoon mijn klepsteel afgedicht hebben zodat ik geen olie meer in mn cillinder krijg..
Geplaatst: 24 sep 2014 23:03
door Klaas
Gewoon een setje nemen van de nieuwere type koppen voor ss cd.
Die zijn goed verkrijgbaar bij de 4takt winkels.
Beide kleppen doen dan weet je zeker dat beide dicht zijn. Kost ook niet veel.
Geplaatst: 25 sep 2014 17:38
door Remmert
klepgeleiders of seals?
Geplaatst: 25 sep 2014 20:03
door Remmert
is het uberhaupt mogenlijk om seals te plaatsen bij deze kop? en welke bijbehorende onderdelen moet ik dan hebben?
Geplaatst: 25 sep 2014 21:12
door Eric
Geplaatst: 28 sep 2014 20:37
door Remmert
seals zijn met een beetje aanpassen van de hoedjes en wat moeite er in gekomen.. brommer rookt nu niet zo achterlijk veel meer.. morgen een nieuwe bougie halen en kijken of ie n beetje goed loopt.. maar als ie met een half kapotte bougie al redelijk lijkt te lopen.. dan zal t zeker goed komen!
