Help! vonken tussen contactpunten
Geplaatst: 23 sep 2014 21:05
Beste viertakters,
Ik ben mijn Honda C50 aan het opknappen en vrijdag de 26e heb ik RDW keuring.
Alles werkt en ik ben er helemaal klaar voor, plots is mijn vonk verdwenen.
De grondplaat heb ik opnieuw geisoleeerd met stukjes krimpkous.
Condensator meteen maar even vervangen, bobine vervangen, bougiedop en bougie.
Contactpunten vervangen en de vonk was er weer, maar nu dan ook tussen de contactpunten.
Motor loopt prima maar de vonk is dus ook achter het vliegwiel te zien.
Nog maar 1 keer naar Leertouwer gegaan en daar adviseerde men mij een nieuwe condensator te proberen.
Ik heb net een nieuwe erin gezet maargoed, wellicht te heet gesoldeerd.
Weer een nieuwe condensator erin gesoldeerd met uiterste voorzichtigheid.
Motor loopt weer, maar contactpunten vonken nog steeds.
Op verschillende fora lees ik dat een klein vonkje niet uitmaakt.
Hoe zit dit?
Ik sleutel me helemaal suf en ik kan het probleem maar niet vinden.
Wie heeft de gouden tip?
Ik wil graag mijn RDW keuring doorkomen maar dan moet ie wel goed zijn.
Hoe zit dit?
